OndrejSokol
Přihlášen: 14.říj.2009 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2010LT Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: text v čiareZasláno: 22.říj.2009 v 12:24 |
Potreboval by som poradiť ako mám vytvoriť typ čiary s určitým textom ktorý by bol pravidelne opakovaný počas celej línie čiary (napr. ---A1---A1---A1---....). Mám už nejáké také typy čiar z iných výkresov, ale nedokážem v nich zmeniť text.
alfred
Zasláno: 22.říj.2009 v 12:55 |
Je potřeba vytvořit definici čáry -nejlepe v souboru *.LIN a tu pak načíst.
Pokud nějaké čáry máte je nejsnazší si soubor zeditovat - zkopírujte stávající definici a upravte. napr. - teckovana cara s pismenem X mezi teckami. POZOR! musi existovat styl pisma!! (zde je styl s nazvem "ARIAL") *SITE-ZRUSENI, . x . x . x . x . A,0,-20,["X",ARIAL,S=5,R=0.0,X=0,Y=-2.5],-20 |
vbehun
Zasláno: 22.říj.2009 v 13:15 |
Hledejte nápovědu na složené čáry:
Tvorba čar: ---příklad souboru *.lin ;; *Jmeno typu cary, popis ;; zarovnani,popis vzoru1, popis vzoru2, ;; TVAR [jmeno tvaru, jmeno souboru SHX] ;; nebo [jmeno tvaru, jmeno souboru SHX, transformace] ;; RETEZEC ["retezec", jmeno stylu] )* ;; nebo ["retezec", jmeno stylu, transformace] )* ;; Transformace R=relativni rotace, A=absolutni rotace, S=meritko, X=posun X, Y=posun Y ;; )* Textovy styl musi byt definovan pred nactenim cary (doporucuje se "Standard") ;; ;; Každé pole vzor-n určuje délku segmentu, ze kterého se vlastní vzor skládá. ;; Pokud délka je kladné číslo, znamená to “pisátko dole" - segment bude nakreslen. ;; Záporná hodnota analogicky znamená “pisátko nahoře", tj. mezeru. ;; Jedna definice může obsahovat až 12 vzorů (pokud délka řádku nepřekročí 80 znaků) *S-line,----S-----S-----S----- A,3,-1,3,-1,3,-1,["S",Standard,S=2,R=0,X=0,Y=-1],-3 ;; ---konec příkladu |
OndrejSokol
Zasláno: 22.říj.2009 v 14:52 |
Ďakujem pekne. Niečo skúšam a celkom sa dari, len ešte neviem ako zvoliť výšku písma ale pridem na to.
Stránka byla vygenerována za 0,445 sekund.
text v čiare
