Téma uzavřenoPísmo v razítku milionkrát větší než razítko..
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
mika87 Zobrazit panel
Přihlášen: 06.srp.2008
Lokalita: ČR (MS)
AutoCad Mechanical 2009, Autodesk Inventor 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Písmo v razítku milionkrát větší než razítko..
    Zasláno: 26.říj.2009 v 09:59
Dobrý den, potřebovala bych pomoc. Mám razítko jako blok, který vkládám logicky do více výkresů s různými měřítky. Když toto razítko zadávám do nového výkresu, zadávám v tabulce žádané měřítko, podle kterého se mi mění velikost razítka. Když ho chci ale vypsat, písmo je  tak milionkrát větší než razítko... Vím že jde o banalitu a bude určitě stačit jen něco zatrhnout ve správci kótovacího stylu, každopádně na to nemůžu přijít..ConfusedA předělávat u každého razítka výšku písma mě jaksi zdržuje... Děkuji moc za případnou pomoc...
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2009 v 10:08
moc jsem nepochopil dotaz, ale nemáte zapnutu možnost Zobrazovat objekty poznámek ve všech měřítkáchb? Je to tlačítko dole vpravo ve stavovémm řádku, ikonka modrého trojlístku se žárovičkou.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2009 v 10:32
nene nemám... s tímto vůbec nepracuji...jde o to ze vložím razítko jako blok v měřítku ale text v tomto razítku je po vyplnění přes půl modelového prostoru...
LCerny Zobrazit panel
Přihlášen: 17.kvě.2007
Civil 2017, Raster Design, Topobase 2016
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2009 v 10:40
S měřítkem poznámky to právě souvisí. Ty texty v bloku mají zřejmě zaškrtlé měřítko poznámky a tím pádem reagují na nastavení ve výkresu. Zkusil bych zeditovat blok a to měřítko poznámky u textů odšktnout.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2009 v 12:09
no to je prave to, nemuzu to najit...muzete mi to popsat primo polopaticky?? Dekuji :-)
Upravil mika87 - 26.říj.2009 v 12:18
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2009 v 12:24
A dalsi vec je ze se razítko nedá otočit o 90 st. Razítko se teda otočí, text nikoli...a můžu zatrhávat a psát úhly, nepomáhá nic Censored
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2009 v 13:06
No jo, teď jsem to zkoušel a násobí se to ještě jiným měřítkem které nevím kde se nastavuje. Ví to někdo? Co se týka toho otáčení, tak myslím že je lepší otočit papír v nastavení stránky nebo ve výřezu otočit kresbu než otáčet razítko. Dost špatně by se to pak vyplňovaloSmile
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2009 v 13:09
Možná by bylo lepší, pokud v tom něco nebrání, razítko do diskuze přiložit. Bude se lépe diskutovat, když si to může případně člověk vyzkoušet apod.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2009 v 13:33
Dobrá zkusímeSmile
Připojené souboryzipuploads/20091026_133236_SITUACE.zip
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2009 v 14:16
Mě to šlo takhle: označit již vložené razítko, pravé tlačítko a v nabídce vybrat Měřítko objektu poznámky/Přidat a odstranit měřítka. Přidal jsem měřítko 1:1 a odstranil 1:20. Další razítka už mi to pak vkládá se správnou velikostí textu.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2009 v 14:21
heh zní to asi hloupě,ale v pravém tlačítku tuhle nabídku vůbec nemám...jak jinak se tam dostanu??
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2009 v 14:36
Pokud se Vám nezobrazí při klepnutím pravým tlačítkem vůbec žádná nabídka, tak klikněte pravým tlačítkem na příkazový řádek a zvolte Možnosti. Otevře se Vám okno a v kartě Uživatelské nastavení je Úprava nastavení pravého tlačítka. Tam v odstavci Režim úprav zvolte Vyvolání místní nabídky. Pak to potvrďte a zkuste znovu označit razítko a pak pravé tlačítko.
A pokud se Vám nabídka zobrazí a není tam ta položka, tak je to tím že máte Mechanical a s tím Vám neporadím.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2009 v 14:37
tak to bude tím že mám Mechanical Smile. Ale stejně děkuji za ochotu Smile
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2009 v 14:54
Nebo ještě zkuste příkaz _objectscale (s podtržítkem na začátku) a pak označte to razítko. Pokud Vám vyskočí tabulka s měřítky, postupujte tak jak jsem psal.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2009 v 15:01
příkaz funguje, děkuji, ale nic to neřeší... V měřítku 1:1 je vše v pořádku, když ho chci ale zase převést do 1:20 tak jsem tam kde jsem byla...
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2009 v 15:23
Ještě se to dá rozložit a pak zvětšit 20x, ale to je skoro jako měnit velikost textuConfused Někde se to násobí dalším měřítkem, ale nevím jakým. Snad to někdo napíše.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2009 v 17:08
V razítku přes editor atributů odstranit zaškrtnutí poznámky na kartě Možnosti textu (pro každý řádek samostatně).
Viz. přiložený soubor - tam jsou veškerá měřítka odstraněna- pro razítko snad nejsou ani potřebná.
Připojené souboryzip20091026_170926_Situace_1.zip
Upravil zdrk - 26.říj.2009 v 17:11
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2009 v 17:25
Jak prosté, WatsoneWink
To je snad jediné místo, kde jsem to zaškrtávátko nehledal.
Tip 9908:VIPZkreslené a posunuté texty v DWF/PDF výstupech z Vault JobServer.
Tip 2276:Jak nastavit vlastní rohové razítko pro rozvržení?
Tip 7647:Automaticky vyplňované jméno v rohovém razítku.
Tip 2849:VIPJak v rohovém razítku IDW výkresu Inventoru snadno uvést celkovou hmotnost, objem sestavy nebo měřítko?
Tip 2652:VIPBMP obrázek (obtisk, logo, bitmapa) se v Inventoru vloží jen jako ikona.
Tip 13126:VIPJak vyměnit rohové razítko ve výkresech Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,313 sekund.
