Téma uzavřenoStarší verze ACAD a Win Vista64ed
Halamka Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2009
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD Mech.2000; AutoCAD LT2000,2007,2010
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Starší verze ACAD a Win Vista64ed
    Zasláno: 27.říj.2009 v 08:40
Dobrý den, mám problém s instalací AutoCADu Mechanical 2000 (bez "i" na konci) na nový notebook s Windows Vista 64ed. Při spuštění setup.exe mi to hodí hlášku, že instalační program není kompatibilní s tímto systémem. Nicméně AutoCAD Mechanical 2000i nainstalovat jde. Bohužel pro tuto verzi AutoCADu nemáme licenci ani hardwarový klíč. Nelze nějak obejít instalátor a nainstalovat AutoCAD jiným způsobem? Děkuji. Pavel Halamka
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2009 v 09:35
U některých verzí to šlo. Bylo potřeba stáhnout nějaký sw (orko, orca, nebo tak nějak) a pak upravit vnitřek instalátoru. Váš dodavatel vám s tím dokáže pomoci.
Defter Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
AutoCad/LT, AIS/AIP, MDT, Revit
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2009 v 09:42
Orca je součástí Windows Installer SDK. Jestliže to zhavaruje pouze na instalační prerekvizitě v podobě OS a instalační databáze je msi, pak by to bylo tímto řešitelné.  Sám takhle upravuji parametry pro nasazení u některých programů pro mass deployment (např. Skype, QuickTime Player, Java JRE atd...).
Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS.
MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010
MCSA2003:Messaging
MCITP:Server Administrator
MCSA:Windows Server 2012
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2009 v 10:58
Bohužel dodavatel už přestal dodávat Tongue. Pokusím se to instalovat přes Orcu a ještě se určitě ozvu, jak to dopadlo. Zatím děkuji. Pavel Halamka
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2009 v 12:55
Bohužel na celém instalačním CD AutoCADu není žádná databáze s příponou msi. Takže Orca mi byla nanic. Nevíte ještě nějaký jiný postup?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2009 v 13:02
Virtualizace?
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2009 v 13:28
Omlouvám se, ale jsem počítačový neználek. Ovládám pouze základy. Pojem "Virtualizace" mi nic neříká.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2009 v 14:10
Původně odeslal(a) Halamka Halamka napsal(a):
No když si troufnete na orcu, tak zas takový neználek nebudete. Jinak Virtualizace vám umožní pomocí sw do vyhrazeného prostoru nainstalovat jiný OS a do něj sw (v tomto případě acad), který potřebujete zprovoznit. Běží vám pak napr. WinXp v okně (nebo na celou obrazovku) ve WinVista. Je to obdoba XP modu, který je teď ve Win7. Na virtualizaci se používá vm-ware nebo obdoba od Microsoftu. Vyžaduje to mít licenci ke staršímu OS a taky licenci k tomu cadu, což asi máte. Instalace je jednoduchá, výkonnost už tak skvělá není.
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
Lokalita: Czech Republic
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2009 v 14:26
Neznám Visty, ale i v XPéčkách bylo nutné nastavit pro instalaci starších verzí Autocadu ve vlastnostech instalačního EXE souboru "Kompatibilitu" se starším OS.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2009 v 22:21
Hláška je pravdivá - vaše 10 let stará verze Mechanicalu není kompatibilní s Windows Vista. Pravděpodobně bude fungovat ve virtuálním WinXP boxu ve Windows 7 (licenci WinXP na to nepotřebujete).
Další variantou je aktualizovat Mechanical na aktuální verzi 2010.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2009 v 08:17
To Peter Jirat
No jasně, jsem já to hlava skopová. Virtualizaci běžně používám (pro CD a DVD), ale nenapadlo mě, že do toho virtuálního prostoru na disku jde nainstalovat jiný OS. Díky za radu.
To p.Sedláček
Tuto možnost jsem vyzkoušel jako první, ale nefunguje to.
To Vladimír Michl
Na všechny nové stanice jsme nakoupili nové AutoCADy LT2010, ale na tento záložní notebook, který se bude používat max. jednou měsíčně mi to přišlo zbytečné, proto to řeším. Nicméně děkuji za radu.
Tip 9018:Chyba Microsoft Visual C++ 2005: Command line option syntax error.
Tip 55:Uložení DWG do starší verze MDT.
Tip 213:Jak psát do výkresu ruské texty?
Tip 4393:VIPKde vzít drivery pro WinTab digitizery Summagraphics, CalComp, Hitachi, Océ, Kurta?
Tip 2165:VIPCo dělat když zmizí textový kurzor v okně MTextu (či Wordu)?
Tip 1938:VIPJak přenést vektorový obrázek se skrytými hranami do jiné aplikace?
Stránka byla vygenerována za 0,398 sekund.
