Téma uzavřenoÚprava/vytvorenie razníku plechu
JANíčOK Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čer.2009
Lokalita: Slovensko
Inventor 2013
Bodů: 95
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Úprava/vytvorenie razníku plechu
    Zasláno: 11.lis.2009 v 19:49
Do tenkého plechu t=0,9mm potrebujem urobiť závitovú dieru. V CAD blokoch som našiel Razník díra se závitem, ale závity aké potrebujem (napr. M2, M3 ) sa s týmto razníkom vytvoriť nedajú. Aj keď som to v živote nerobil, vyskúšal som IDE súbor upraviť. Myslím, že by to malo fungovať cez iPrvek > panel iPrvek > Upravit iPrvek, funkcia "Upravit iPrvek" je však nefunkčná (zašednutá ikona). Nový razník som sa pokúšal vytvoriť, ale neúspešne.
Ak niekto máte skúsenosti s vytváraním takýchto závitov do plechu, pomôžte prosím.
Lokalita: Slovensko
Inventor 2013
Bodů: 95
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2009 v 14:31
Skúsim otázku položiť trochu inak:
Vie mi prosím niekto poradiť ako vytvorím ťažník (v Inventore "razník") aby som mohol namodelovať podobnú plechovú súčiatku? Tento razník je zrejme súčasťou inštalácie Inventoru 2010: ...\Catalog\Punches\Round Emboss.ide
Nejde mi o to ako vytvoriť iPrvok razníku, ale o to akým spôsobom sa dá takéto vytiahnutie plechu namodelovať.
Ak viete, prosím poraďte.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20091112_143904_Plech_1.jpg Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 20091112_144009_Plech_2.jpg
Upravil JANíčOK - 12.lis.2009 v 14:40
horalek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2009 v 15:49
Přepněte se do klasického modelu (záložky "model) a použijte standardních nástrojů jako vysunutí. Pro modelování je vhodné používat parametry jako např. "Tloušťka" .
Pak se přepněte zpět do plechu a vytvořte razník. Můžete nastavit že v rozvinu místo 3d tvaru uvidíte 2D geometrii (přednastavený 2D náčrt.)
Lokalita: Slovensko
Inventor 2013
Bodů: 95
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2009 v 17:38
Vďaka za odpoveď.
Vyskúšal som to ako píšete, ale neúspešne. V prostredí plechu som sa prepol na kartu "Model" a vytvoril som prvok "Vysunutí", použil prvý prepínač zhora "Sjednocení". Prepol som sa na kartu "Plech" > panel "Upravit" > spustil som nástroj "Razník", dostal som hlášku: "Nejsou dostupné žádné náčrty. Nejprve vytvořte náčrt, potom použijte nástroj Střed otvoru pre definici pozice každého razníku." Potom som skúsil v strome modelu, v prvku "Vysunutí" > "Náčrt" > "Viditelnost". Opäť som použil nástroj "Razník" a dostal som okno s názvom "Adresář razníků" pre výber IDE súboru.
Robím niečo nesprávne? Keďže potrebujem iný tvar ako je v adresári "...\Catalog\Punches\", je potrebné vytvoriť nový iPrvok? Ak áno, o toto som sa pokúšal (viď. prvý príspevok), ale neúspešne.
Původně odeslal(a) horalek horalek napsal(a):
Upravil JANíčOK - 12.lis.2009 v 17:39
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2009 v 17:54
Já dělám razník jako iPrvek. U Vašeho postupu mi chybí opravdu střed . V náčrtu pro vysunutí doplňte jeden středový bod. (Musí být jen jeden a vhodně umístěný, zavazbený. Bude to střed razníku, až budete chtít razník použít v modelu, Inventor razník vloží tímto bodem na Vámi definované místo.) Pak zkuste zopakovat již uvedený postup, mělo by to fungovat a razník by měl vzniknout v adresáři  "...\Catalog\Punches".
Původně odeslal(a) JANíčOK JANíčOK napsal(a):
Vďaka za odpoveď.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Lokalita: Slovensko
Inventor 2013
Bodů: 95
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2009 v 18:01
Doplnil som do náčrtu prvku "Vysunutí" bod. Vytvoril som iPrvok cez kartu "Správa" > "Extrahovat iPrvek..." > "Typ" > "iPrvek razníku plechu". Nový razník som použil, ale nefunguje tak ako spomínaný ...\Catalog\Punches\Round Emboss.ide, nevytváranie "vytlačenie do plechu", ale pridáva materiál. Kde som urobil chybu?
Upravil JANíčOK - 12.lis.2009 v 18:02
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2009 v 18:08
To je přece jasné... Kromě vysunutí a přidání materiálu musíte i materiál navíc ubrat. Udělejte to třeba jako druhé vysunutí s odebráním materiálu. Nebo Vámi požadovaný tvar můžete vymodelovat najednou pomocí rotace. Ale vždy dávejte pozor aby se zůstala zachována tl. materiálu (plechu) -k tomu je vhodné používat parametr tloušťka (jak už tady bylo zmíněno). Až budete mít skutečně výsledný tvar vymodelovaný jak chcete (včetně třeba zaoblených přechodů) teprve potom vše najednou vložte do katalogu jako nový razník, iPrvek
Radek Štěpánek
Lokalita: Slovensko
Inventor 2013
Bodů: 95
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2009 v 18:18
ĎakujemTongue Už len namodelovať požadovaný tvar výliskuLOLLOL
Původně odeslal(a) Radek001 Radek001 napsal(a):
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2009 v 18:20
Rádo se stalo. Mám za sebou pernej den. A nezapomeňte na střed razníku.Wink
Radek Štěpánek
Tip 14922:Jak v Inventoru vymodelovat úhlopříčně zpevněný plech, psaníčko?
Tip 10117:Jak v rozvinu exportovat DXF soubor s body razníků?
Stránka byla vygenerována za 0,305 sekund.
