Téma uzavřenokeramickňy obklad
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: keramickňy obklad
    Zasláno: 15.lis.2009 v 17:46
Dokážem v pôdoryse spraviť čiaru, ktorá je odsadená od steny pomocou
2D family line based .... kde tento príkaz nájdem?
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2009 v 09:45
Obklady se dají řešit několika způsoby :
pokud nepotřebujete obklady vykazovat
1, vystačíte si s čárou detailu (v liště možností lze nastavit odsazení)
pokud obklady chcete vykazovat
2, můžete použít stěnu, které pak pomocí přepisu čar změníte tloušťku čar nebo elegantněji přepíšete tl. čar pomocí filtru zobrazení.
3, můžete vytvořit parametrický knihovní prvek (např. obecný model na ploše)
Určitě budou existovat i další způsoby.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2009 v 13:14
ďakujem.
Ako to myslíte cez obecný model na ploche, alebo viete ho vytvoriť aj pomocou zasklenej steny?
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2009 v 14:17
Pomocí obvodového pláště to jde také, jen je třeba si pohrát s nastavením panelů a příčlí. Pokud ale chcete používat stěnu, je jednodušší použít Základní stěnu a ne Obvodový plášť.
Obecný model na ploše je myšlen tak, že vytvoříte jednoduše nějaký tvar vysunutím a přidáte mu rozměrové parametry(výšku, šířku, tloušťku). V projektu pak tento prvek můžete vkládat na jakoukoliv plochu (stěnu, podlahu..) a pomocí parametrů nastavovat rozměry.
Václav Statečný
Tip 10583:Využití globálního parametru pro úpravu výšky obkladu.
Tip 9010:Obklady v Revitu - možnosti, výhody, nevýhody.
Tip 12390:Spárořez v podhledu v Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,168 sekund.
