Téma uzavřenoprevod dwg na dxf
l.rohan Zobrazit panel
Přihlášen: 23.lis.2004
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: prevod dwg na dxf
    Zasláno: 10.čer.2005 v 07:57
Vsechny zdravim,
mam takovy problem... pokud neco nakreslim v Autocad mechanical 2005 a zvetsim nebo zmensim to pomoci meritka, tak kdyz tento vykres ulozim jako dxf, tak se mi veskere cary zmeni na 3dkrivky a laser to nemuze vyriznout? je nejaka moznost jak to opravit???
Diky
L.Rohan
Keberdle Václav Zobrazit panel
Přihlášen: 25.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Autocad 2006 LT,Rhinoceros 4,Catia 4
Bodů: 152
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2005 v 07:59
My jsme to resili v UG promitnutim krivek do roviny XY ..
a odmazani 3d krivek
Snad vam to pomuze :)
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2005 v 09:02
kdy "se čáry změní"? už v AutoCADu? nebo při tom exportu? to je divné že by to dělalo samo od sebe, ale v nejhorším je zkuste rozložit nebo 'zplacatit'
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2005 v 09:04
Ty cary jsou vporadku dokud neprevedu dwg na dxf, cara ktera predtim byla kreslena obloukem 3mi body zvetsena v meritku a ulozena jako dxf se zmeni na 3dkrivku s mnoha body....
L.Rohan
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2005 v 09:18
Tak nakonec jsem to vyresil jinak, cely vykres jsem vlozil do INV a prevedl ho na dxf tam a je to OK... ale pokud by nekdo vedel i o jinem reseni, tak prosim uvedte..
Diky
L.Rohan
Tip 6252:Jak převést DWG výkres AutoCADu do formátu CDR pro CorelDRAW?
Tip 7602:VIP3DSOUT pro AutoCAD 2010, 2011 a vyšší (převod DWG).
Tip 7146:VIPPřevod 3D povrchu terénu z Civil 3D do ESRI ArcView.
Tip 12872:VIPDávkový konvertor DWG->DXF pomocí PowerShell
Tip 9686:VIPDávkový převod souborů DWF na formát DWFx.
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Stránka byla vygenerována za 0,168 sekund.
