charles
Přihlášen: 10.čer.2005 Lokalita: Czechoslovakia Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: ADT - řezyZasláno: 10.čer.2005 v 13:19 |
teprve se s ADT ucim... 1.Slo by, aby vysledny rez nebyl jako blok ale jako smes car a srafu? Kdyz ten blok rozbiju, rozbijou se mi i srafy... a umi to udelat rez i s kotama? 2.Jde udelat horizontalni rez, aby se mi dvere vykreslovaly jako kdyz kreslim v pudoryse, s tema otevrenyma kridlama, jak to ma vypadat na stavebnim vykresu? |
kk
Balda
Přihlášen: 19.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: hlavu :) Stav: Offline Bodů: 251 |
Zasláno: 13.čer.2005 v 13:16 |
add. 1) možné řešení vašich požadavků by bylo používání živých řezů a ty potom okótovat a popsat ve výkresovém prostoru.
Pro informace o živých řezech najděte v rejstříku nápovědy temíny 3D sections, defined. Je tam popis a dost obrázků. add. 2) Příkaz Vlastnosti > vyberte dveře > Úhel otevření: 90 Úhel (procento) otevření můžete nastavit do stylu stylu dveří, aby jste to pořád nemusel měnit "ručně" ve vlastnostech. 1. Vyberte dveře 2. Stiknětě pravé tlačítko myši. 3. Z roletového menu vyberte Upravit styl dveří... 4. Vyberte poslední záložku Vlastnosti zobrazení 5. Dvojklikněte na položku Půdorys (měla by být zobrazena tučným písmem). 6. Vyberte záložku Další 7. Zaškrněte políčko Přepis procenta otevření. 8. Do políčka níže zadejte 50 (jako 50% tj. z půli otevřené) 9. OK Balda |
Stránka byla vygenerována za 2,945 sekund.
ADT - řezy
