Peter Jirat
Téma: Link dwg do Revit2010Zasláno: 24.lis.2009 v 12:00 |
Součástí nové verze R2010 mělo být i výrazné zlepšení práce s nalinkovanými dwg a velkými souřadnicemi.
Je tato hláška tímto vylepšením??? Ta samá situace lze do Revit2009 bez problému a správně načíst (i když je v mm).
statecny
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Revit, Plant 3D, Navisworks, Advance Steel,BIM 360 Stav: Offline Bodů: 516 |
Zasláno: 27.lis.2009 v 21:47 |
Verze 2010 je o něco „přísnější“ co se týká načítání souborů s velkými vzdálenostmi mezi objekty. Velká vzdálenost může způsobit chyby ve výpočtech a tedy i nepřesnosti v tom co pak uvidíte na obrazovce. Přísnější tedy znamená, že to co v předchozích verzích ještě prošlo ( většinou také ne bez problémů), ve 2010 již z důvodu vyvarování se možných chyb neprojde a tedy soubor vůbec nenačte. Pokud potřebujete načítat takto velkou situaci (více než 3 km) vyzkoušejte následující: - Zkusit změnit jednotky importu a v případě, že se import podaří, vrátit jednotky ve vlastnostech importu zpět - Načíst (pomocí xref) situaci do nového dwg souboru a teprve ten načíst do Revitu |
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Stránka byla vygenerována za 0,148 sekund.
