Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.132.000 registrovaných (CZ+EN).
| Autor | ||
j.matel
Přihlášen: 13.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2009LT Stav: Offline Bodů: 258 |
Téma: FIELD a cislo kopie/pareZasláno: 25.lis.2009 v 09:32 |
Asi mi to len zda, ale raz som niekde medzi poliami videl, ze sa da tlacit cislo tlacenej kopie - tj. pouzit to na cislo pare. Nemozem to teraz najst. Alebo sa mi to naozaj iba zdalo?
Ked budem vsetko vediet, prestanem sa pytat.
PepaR
Zasláno: 25.lis.2009 v 09:54 |
Tak to byste mě dostal, taky by mě to zajímalo. Nicméně nemyslím si, že by to bylo praktické používat neboť pokud byste dělal dotisk a některé výkresy vytiskl pouze 3x, tak by v tom byl pak maglajz.
j.matel
Zasláno: 25.lis.2009 v 10:26 |
Ano ma to svoje muchy, ale iba obcas treba dotlac a toto by pomerne ulahcilo peciatkovanie, ake to expedujeme u nas a nie v copycentre.
Ale myslel som aj na to ;) VYtlcit to do PDF a odtial si zvolim pare, ktore potrebujem, resp, ktore su naviac. |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22228 |
Zasláno: 25.lis.2009 v 11:00 |
O praktičnosti používání mám také pochyby, ale takovou funkci si můžete vytvořit snadno. Stačí nastavit libovolnou proměnnou (i LISP proměnnou) a její hodnotu pak pomocí textovéh pole zobrazit ve výkresu (např. v bloku razítka).
Např.:
nebo
j.matel
Zasláno: 25.lis.2009 v 12:03 |
Hm, to by slo. Ja som myslel hodnotu naviazanu na pocet kopii - hodnota, ktora sa nastavuje pri tlaceni (Number of copies).
Zasláno: 25.lis.2009 v 14:27 |
Tato hodnota se ale nastavuje pro tisk, v samotném výkresu nic nemění (ani text.pole) a je navíc pro všechny kopie stejná.
Stránka byla vygenerována za 0,402 sekund.
