Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.112.000 registrovaných (CZ+EN).
aquasky
Přihlášen: 30.lis.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCadLT2010 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Co s vgi. formatom, ako z neho dostat dwg.Zasláno: 01.pro.2009 v 08:30 |
Zdravim potrebujem vazne pomoc !!!
Ako je mozne prekonvertovat |
Dokonalosť sa dosahuje maličkosťami, ale dokonalosť nie je maličkosť.
binter
Arkance Systems Přihlášen: 13.kvě.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCAD Map, AutoCAD 360 Stav: Offline Bodů: 31 |
Zasláno: 01.pro.2009 v 08:46 |
formát je velmi podobný starému výměnnému formátu českého katastru, na nějž máme import. Na vyzkoušení, případně úpravu bychom potřebovali příklad, pokud byste mohl nějaký příklad poslat, tak se na to podíváme.
S pozdravem Honza Binter
aquasky
Zasláno: 01.pro.2009 v 09:42 |
http://www.ulozto.cz/3206322/kn848646-1-2.vgi
Tu je nejaka ukazka ja s tym ani pohnut neviem, proste som zistil ze sa to da prekonvertovat v programe HSITools 9.0 alebo v programe ProGeo do dgn. ale samozrejme by bolo najidelanejsie dwg. |
binter
Zasláno: 02.pro.2009 v 00:05 |
Z tohoto webu se mi to nedaří stáhnout.
aquasky
Zasláno: 02.pro.2009 v 09:10 |
http://rapidshare.com/files/315132338/KN848646_1_2.vgi.html
aquasky
Zasláno: 02.pro.2009 v 14:06 |
hmmm.........?
binter
Zasláno: 02.pro.2009 v 15:03 |
Těch rozdílů je tam více, zásadní rozdíl je polygonové řešení parcel, na nějž náš import není připraven a z toho vznikají duplicity, čáry navíc atd. Úprava importu zabere nějaký čas a nevíme zda o tento import bude mezi uživateli zájem...
aquasky
Zasláno: 02.pro.2009 v 18:10 |
Cenim si tvoju snahu, ale zatial si mi nic podstatne nepovedal cize ja nepotrebujem aby si to za mna urobil
Takze dakujem velmi pekne za snahu, uz som si to vyriesil ... Takze pre tych co by to nahodou niekedy potrebovali, tak treba stiahnut program Kokes a tam je export do dfx. co je vlastne autocad a myslim si ze ziadne duplicitne ciary mi tam nevznikli Dakuejm S pozdravom a proanim prijemneho dna Ing. Jozef Homola |
vbehun
Zasláno: 02.pro.2009 v 21:06 |
*dfx nebo *.dxf ?
Formát DXF je výměnný vektorový formát (pravda, vyvinutý původně Autodeskem), který používá celá řada vektorových editorů a CAD/CAM programů. Bohužel každý export z proprietárního programu do DXF znamená jistou ztrátu dat z původních proprietárních entit, které jsou nahrazeny co možná nejpodobnějšími. V případě VGI snad nějaké záludnosti nehrozí. Každá verze Autocadu přidává své entity a objekty do definice příslušné verze DXF formátu, takže ani DXF soubory různých verzí nejsou jednoduše zaměnitelné. P.S. Popis struktury formátu pro výměnu grafických informací (VGI) slovenského katastru pozri tu. |
Stránka byla vygenerována za 0,305 sekund.
