Téma uzavřenovýřez z modelu
 Hodnocení: Hodnocení tématu: 1 Hlasů, Průměrné 2,00  Najít Téma Najít Téma  Možnosti tématu Možnosti tématu
izi4u Zobrazit panel
Přihlášen: 07.pro.2009
Lokalita: ČR (MS)
AutoCAD 2012 Mechanical
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: výřez z modelu
    Zasláno: 07.pro.2009 v 15:34
Zdravím Vás všechny a rád bych se optal na kopírovíní/ vytváření výřezu/detaluv AC2008LT.
Potřeboval bych z výkresu vybrat třeba čtvercový nebo kruhový výřez, nebo jak bych to nazval a zkopíroval to jinam na plochu model. prostředí. Zatím dávám kopírování a vybírám plochu kurzorem zprava do leva a pak na toto zkopírovaní dám čtverec nebo kruh a vnější přímky ořežu o ně.Nejde to jinak ?? Prosím,jsem začátečník.Díky.
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2009 v 16:30
Nevim zda to lze, ale pokud to potrebujete jen na to, abyste si v modelu vytvoril nejake rozlozeni stranky, kterou pak vytisknete, tak doporucuji si nastudovat k cemu jsou rozvrzeni.
Pokud chcete vyriznout kousek a pak v nem pracovat, tak nevim o jine volbe nez si nezadouci hladiny povypinat a pote prekopirovat na pozadovane misto a pote orezat pripadne presrafovat solid srafou a prenest ji navrch
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2009 v 06:51
Výřez v modelu neuděláte, jedině v rozvžení. Jak píše Mikemamm, zkuste si pročíst v nápovědě nebo tutoriálech něco o rozvržení.
Upravil PepaR - 08.pro.2009 v 09:15
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2009 v 08:59
Rozvržení je lepší cesta, ale jde to i pomocí ořezání xrefu (Clip Xref). taky to vyžaduje trochu samostudia.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2009 v 09:19
Smile Děkuji za vaše podněty,mrknu na to.Martin
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2009 v 09:50
Pravé tlačítko na TAB Rozvržení (Export Layout to Model)
Tip 645:Při přepnutí z výkresového prostoru do plovoucího výřezu se měřítko tohoto výřezu změní na "zaplnit". Proč?
Tip 8641:Volba měřítka u dokumentačních pohledů AutoCADu.
Tip 5472:Jak znázornit skryté hrany 3D modelů v daném výřezu?
Tip 3454:VIPJak změnit existující výřez na nepravidelný polygonový výřez?
Tip 752:3D model ve výřezu se mi netiskne se skrytými hranami ani když mám zapnutu volbu Skrýt hrany v dialogu Tisk.
Tip 8818:Nefunguje mi otáčení DWG modelu pomocí 3D myši SpaceMouse.
Stránka byla vygenerována za 0,633 sekund.
