Téma uzavřenoFAREA.VLX
saidl Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD 2009
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: FAREA.VLX
    Zasláno: 13.čer.2012 v 22:05
Dobrý den, po korektní instalaci a upravení cuix k obrazu svému mi kupodivu nefunguje farea.vlx.
Ačkoliv na ostatních stanicích se stejnou instalací (acad2010 pod WIN7 64bit) vše jede jak má, na mém stroji stále dokola: Chyba: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT.
Prošel jsem anglická i ruská fóra, stejně nevím co s tím. Děkuji. T. Saidl
ARKANCE
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2012 v 22:25
Tenhle problém může mít tři příčiny:
1) chybně načtenou obsluhu COM objektů - zkuste zadat příkaz "(vl-load-com)"
2) chybně zaregistrované ActiveX objekty - zkuste opravnou instalaci
3) chybu v našem programovém kódu aplikace fArea - koukám ale do kódu a vypadá to v pořádku (používáte aktuální verzi ze stránky CAD Studio Download?)
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD 2009
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2012 v 22:34
"(vl-load-com)" - Příkaz jazyka LISP není dostupný.
chybně zaregistrované ActiveX objekty - pokud nebude zbytí, opravím instalaci
chybu v našem programovém kódu aplikace fArea - používám aktuální
Zřejmě dojde na opravu...
Tip 4882:Automatická popiska plochy (výměry) obrysové křivky - fArea.
Tip 9481:Dynamické zobrazení libovolné vlastnosti objektu jako pole.
Tip 9487:Jak vytvořit automatickou popisku ze sady vlastností?
Tip 1708:VIPChyba "internal: Document application(.VLX) not found"
Tip 1614:Jak opakovat příkaz několikrát po sobě?
Tip 5109:Jak spustit funkci z načtené LSP aplikace.
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
