ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22180 |
Téma: SP1 pro Map 3D 2013Zasláno: 01.říj.2012 v 16:14 |
Byl uveden Service Pack 1 pro AutoCAD Map 3D 2013 a pro Infrastructure Administrator 2013.
Ke stažení na stránce Download. Další informace na:
Obsahuje i SP1.1 pro AutoCAD 2013. Opravy mapových funkcí zahrnují:
Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D řešené v SP1ROZHRANÍ API – ZAČIŠTĚNÍ VÝKRESU · Omezení použití funkce TopologyClean bylo prodlouženo. VÝMĚNA DAT · Zhroucení při přechodu do režimu offline pro elektrický oborový model ze serveru SQL s neplatnou šablonou · Zhroucení při pokusu o převod dat z různých zdrojů tříd prvků do stejné třídy prvku nastavené jako cílové FDO WFS · Na server DigitalGlobe se lze nyní připojit pomocí zprostředkovatele FDO WFS. SERVER FDO SQL · Služba připojení serveru SQL Server Spatial funguje pro funkce získání s parametrem geometrie ze strany serveru. · Naposledy použité nastavení vytváření popisku je zachováno v dialogu Výběr definice popisku. OBOROVÝ MODEL · Aktualizace struktury oborového modelu se souborem Genx, u kterého je hodnota GeomSelectStatement NULL, již nezpůsobí neplatný příkaz výběru geometrie. · Oprávnění uživatele databáze Oracle pro pracovní postupy je nyní funkční pro klienta aplikace Map a rozšíření aplikace. SYMBOLIZACE VEKTORŮ · Speciální znaky (zejména německé znaky) jsou nyní správně převáděny nástrojem „Převést bloky“. |
Stránka byla vygenerována za 0,184 sekund.
SP1 pro Map 3D 2013
