Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.126.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoiVlastnosti
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: iVlastnosti
    Zasláno: 12.říj.2012 v 08:30
chci se zeptat, jak pomocí iLogicu nastavím stav návrhu (Design State). Potřebuji, aby se mi automaticky měnil při změně geometrie na Pending.
Vím, že Design State je speciální případ oproti jiným iVlastnostem, ale nedaří se mi to rozběhnout. Musím zadat číslo.
Work_In_Progress = 1
Pending = 2
Released = 3
'cte hodnotu
stav = iProperties.Value("Status","Design State")
MessageBox.Show(stav, "Title")
'zapisuje hodnotu
iProperties.Value("Status","Design State") = Pending
Děkuji za rady.
Vojtěch Visingr
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2012 v 09:22
Ten kód funguje. Automaticky se dá spustit pomocí spouštěčů iLogic
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121012_092212_01.png
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2012 v 09:25
Ano, samozřejmě jsem to dělal přes spouštěč události.
Mě to nefunguje ... asi je někde chyba :(
Ten kód mám napsaný správně?
Upravil hoboj - 12.říj.2012 v 09:25
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2012 v 09:57
Už funguje po restartování Inventoru.Smile
Děkuji Wink
Upravil hoboj - 12.říj.2012 v 09:57
Vojtěch Visingr
Tip 14948:VIPJak hromadně nakopírovat iVlastnost sestavy Inventoru do iVlastností jednotlivých komponent, součástí? (iLogic)
Tip 14761:VIPProč mi nejdou upravovat iVlastnosti normalizovaných součástí?
Tip 10689:VIPiLogic: Hromadné nastavení iVlastností pro všechny součásti sestavy
Tip 10594:VIPAutomaticky generovaný dokument protokolu součásti či sestavy Inventoru.
Tip 3712:VIPNastavení iVlastností pro více souborů Inventoru najednou.
Tip 14783:VIPZkopírování iVlastností a pravidel ze zdrojových komponent sestavy do ozrcadlených komponent
