Téma uzavřenoSubory sa otvaraju v DWG TrueView
freem1 Zobrazit panel
Přihlášen: 26.bře.2008
Lokalita: Slovensko
Autocad Mechanical 2009
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Subory sa otvaraju v DWG TrueView
    Zasláno: 02.úno.2013 v 12:08
Ahojte.
Prosim Vas, ked si nainstalujem DWG TrueView 2011, tak potom vsetky subory co mam ako koncovku .dwg mi otvara v DWG TrueView 2011. A ja potrebujem, aby sa mi otvarali v Autocad Mechanical 2009.
Ako to mam urobit, aby sa mi to otvaralo v Mechanical? Alebo si musim stiahnut a nainstalovat starsi DWG TrueView napr. 2009 a nizsi?
Dakujem za pomoc.
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2013 v 20:11
Celkem běžné chování - poslední nainstalovaný program změní asociaci. Slušné by bylo, kdyby se optal :-)
Zkuste spustit Mechanical a otevřít v něm soubor. Podle mých zkušeností si mění Autodeskové programy asociace, takže platí poslední.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: Slovensko
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2013 v 21:05
Viem, ze ked si spustim Autocad,tak tie subory otvorim tak. Ale ja to potrebujem tak, ze ked kliknem na subory, tak aby sa mi hned otvorili v Autocade.
Nebude sa to teda dat urobit tak?
Dakujem.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2013 v 22:33
Dobrý večer,
nepomohlo by prosím klepnout na DWG soubor pravým tlačítkem myši, zvolit Otevřít v programu - Zvolit výchozí program... a v otevřivším dialogu zvolit program? Nezapomeňte prosím aktivovat volbu K otevření souborů tohoto typu vždy použít vybraný program. Pokud v dialogu AutoCAD nenaleznete, stiskněte tlačítko Procházet a přidejte spustitelný soubor do seznamu v dialogu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/Win_Otevrit_v_programu_1.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/Win_Otevrit_v_programu_2.png
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2013 v 07:58
Ano - to je ruční nastavení asociace. Správné je IMHO DWG Laucher. Já jsem ale chtěl poradit JEDNOU otevřít soubor DWG ve spuštěném Mechanicalu a zkusit, zda při NÁSLEDNÉM poklepání na dwg soubor se spustí v Mechanicalu, nebo Vieweru.
  Vedou mne k tomu zkušenosti s více verzemi Mechanicalu a Inventorem na jednom počítači - poslední spuštěný program mění asociace.
Vítězslav Seiner
Chrudim
ARKANCE
Bodů: 22182
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2013 v 10:52
Jako výchozí program pro obsluhu DWG doporučuji ponechat DWG Launcher (aclouncher) - snaží se rozpoznat, kterou aplikací má daný DWG soubor otevřít. Viz tipy DWG Launcher
ARKANCE CZ - arkance.world
Tip 8205:Použití prohlížeče DWG TrueView jako editoru DWG.
Tip 6903:VIPSQL heslo pro správu Vault databáze.
Tip 5611:VIPDWG TrueView se při otvírání výkresu ptá na uložení šablony.
Tip 6249:VIPKompatibilita ADMS 2009 s Windows Vista, Win7 a Windows Server 2008.
Tip 5071:VIPDWG prohlížeč TrueView 2007 jako komponenta v HTML stránce.
Tip 4782:VIPAutomatická síťová instalace Autodesk DWG TrueView 2.
Stránka byla vygenerována za 0,641 sekund.
