Stránka <12 archiv |
| Autor | ||
zdrk
Zasláno: 30.bře.2013 v 10:33 |
Já neříkám, že tam nezůstane, ale není to v té správné formě.
A když ji nahradily na stránkách MMR, které ji vydalo, tak časem uvidíme - změna je život, a mění se vše. Jsem rád za tuto formu, přílohy jsem převedl do wordu a udělal si nové šablony na zprávy, ikdyž zatím nevím co do nich budo psát, těch nesmyslů je tam až moc. Ve verzi SB mi to právě udělat nejde. |
alfred
Zasláno: 30.bře.2013 v 10:50 |
Tak ono je to pochopitelné. Ministerstvo vydá vyhlášku. Je od nich fajn, že jí dají dopředu k dispozici. Jakmile ale vyjde ve Sbírce, tak dají k dispozici jen tu Sbírku (což je vlastně oficiální verze).
Nicméně pokud se jedná o novelu, tak si člověk buď musí vzít původní znění, novelu (časem novely, ještě později u některých zákonů v ČR mnoho novel) a pak se snažit se z toho nezbláznit. Dost mě to štvalo, ale pak jsem oběvil tuhle službu. Služba na portal.gov.cz je, že se generuje platné znění (včetně včech novel). To je velmi šikovné. Dá se stáhnout jak PDF, tak TXT. Službu provozuje ministerstvo vnitra a je zdarma. Podobnou službu nabízí jako placenou i jiné firmy, které vydávají různé právní systémy. Většinou k tomu ještě ale něco přidávají (hledání, seznam zrušených předpisů, ....) Co je obsahem této vyhlášky úplně přesně nevím, ale moc se mi líbí věta u každé přílohy: "...rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben podmínkám v území a charakteru stavby..." Zatím jsem se díval jen na strukturu obsahu zpráv a osobně se mi to zatím líbí víc, než vyhláška předchozí. Hlavní části se mi zdají logicky rozdělené. Kvituji, že v písmena hlavních příloh (A-E) jsou ve všech stupních stejně. |
zdrk
Zasláno: 30.bře.2013 v 12:34 |
Jediné co se povedlo je opravdu to zmačení hlavních příloh.
Jenom prochu řemíšlím jak zaze budu značít 4 stavební a 4 inženýrské objekty v oddíle D. 1. Služba na portal.gov.cz dokáže vygenerovat TXT soubor - pokud je to povoleno. Zkuste si stáhnout PDF i TXT verzi vyhlášky 63/2013. Tam už je problém. TXT verze je be příloh a PDF verze je s vloženými přílohami jako obrázek. |
alfred
Zasláno: 30.bře.2013 v 12:48 |
D1.1, D1.2, ..., D1.8 Podoba vygenerované příloh s tabulkami se podle mých zkušenopstí někdy mění. Na začátku platnosti je ro jen rastr, nebo jen poznámka: "Příloha je k dispozici na stránkách stejnopisu ASPI.". Časem se to může změnit. U těhle formulářů se to většinou dá najít dříve jinde v nějakém rozumnějším formátu - třeba ve Wordu. Upravil alfred - 30.bře.2013 v 12:53 |
vbehun
Zasláno: 30.bře.2013 v 14:19 |
Jenom takový OT poznatek:
Na rozdíl od jiných portálů s naskenovanými přílohami se na oficiálních stránkách naší vlády (doména .gov) používá plugin firmy Wolters Kluwer (HTML2PDF), pracující zřejmě (podle použitých fontů) s linuxem a vytvářející skutečný textový PDF soubor. |
danaspi
Přihlášen: 04.dub.2013 Lokalita: ČR (JM) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 11.dub.2013 v 12:25 |
zdravím, nemá někdo již vypracovanou kompletní technickou zprávu pro stavební povolení dle nové vyhl. 62/2013. Předem děkuju.
A ještě něco, mám stáhnutou verzi této vyhl. 62/2013, kdyby někdo chtěl |
zdrk
Zasláno: 11.dub.2013 v 13:12 |
Technická zpráva se moc neměnila.
Hlavní je popis konstrukcí a prvků objektu - členění dle starého rozpočtářského pravidla nebo členění dle vyhlášky OTP. Osobně píši podle rozpočtářských pravidel. |
vbehun
Zasláno: 11.dub.2013 v 13:27 |
Pořád si myslíme, že máme až do prosince 2014 čas ... --- Přechodná ustanovení: 1. Dokumentace a projektová dokumentace podle § 1a až 5 vyhlášky, která byla zpracována přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a předložena stavebnímu úřadu do 31. prosince 2014, se posuzuje podle dosavadní právní úpravy. 22. Projektová dokumentace podle § 3 vyhlášky !Dokumentace pro provádění stavby) může být zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud bude stavba zahájena nejpozději do 31. prosince 2014. --- |
alfred
Zasláno: 11.dub.2013 v 13:41 |
"...která byla zpracována přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky..." Jasně že máte čas - pokud budete na razítku mít datum do března 2013, tak na úřadě nemohou nic namýtat... ![]() Osobně se mi ale zatím nová vyhláška líbí mnohem víc, než ta předchozí, tak nevidím důvod proč se podle ní neřídit. |
Stránka byla vygenerována za 1,086 sekund.
Nová vyhláška o dokumentaci staveb
zdrk napsal(a):
