Téma uzavřenoVýkres zvarenca
milos88 Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2012
Lokalita: Slovensko
Inventor 2017
Bodů: 176
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výkres zvarenca
    Zasláno: 18.bře.2013 v 13:18
Dobrý deň
Mám model zvaranej zostavy. Po zvarení  je konštrukcia este obrábaná (vrtanie, rezanie zavitov atd). Pre tieto, ale iba pre tieto operácie chcem vytvoriť technologický postup. Problém je v tom ze neviem ci výkres môžem urobiť ako zostavu ktorá slúži aj ako výrobný výkres, ale iba pre operácie po zváraní. Teda okótované a tolerované by boli iba prvky vyrobené po zváraní teda tie ktoré potrebujem pre technolog. postup. Dá sa to takto?
ďakujem
Miloš
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2013 v 18:52
Dovolím si odpovědět, ikdyž profesoři na Technické kreslení by asi neměli radost .
Osobně si myslím, že by to mohlo projít (ale rovnou se přiznám, že patřičné normy pro tvorbu výkresů svařence neznám - to by bylo spíše na náhled do norem případně konzultaci u někoho fundovanějšího).
Asi nejzásadnějším problémem totiž je, pro koho tento výkres děláte. Tedy jestli pro někoho z dílny do které můžete snadno zajít, nebo pro externí firmu. Osobně se řídím tím, že výkres musí být čitelný a srozumitelný než přesně podle norem... Ideální je, pokud se s výrobou můžete přímo domluvit, tak pak bych to až tak striktně neřešil (vzal bych hotové výkresy a došel na dílnu jestli je jim vše jasné...)
PS: ještě si vzpomínám, že v sekci Inventor, se něco okolo výkresů též řešilo...
Lokalita: Slovensko
Inventor 2017
Bodů: 176
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2013 v 19:00
Vyriesil som to sposobom, ktory tak uplne nekoresponduje so zasadami technickeho kreslenia, ale dolezite je ze tí pre ktorých boli vykresy urcene to pochopili :)
Ano, bol tu uz rieseny problem  zobrazenia ozubenia na vykrese zostavy (skutocny tvar ozubených kolies) a celkom by ma zaujimalo ci sa tieto veci (napr. zobraznie zvarov z modelu vo vykrese) nejako preniesli do noriem
Miloš
Tip 11421:VIPPosunuté nebo širší texty v DWG při úpravě vlastností ve Vaultu.
Tip 12872:VIPDávkový konvertor DWG->DXF pomocí PowerShell
Tip 12576:VIPExport seznamu výkresů z vrcholové sestavy (iLogic, Excel).
Tip 9885:VIPJak zamezit kótování směru toku média na výkresu isometrie?
Tip 9064:VIPDávkové publikování PDF výkresů všech komponent v sestavě.
Tip 8463:VIPZměna parametrů modelu formulářem ve výkresu.
