Téma uzavřenovykresy v CADu z Inventoru
Do-bby Zobrazit panel
Přihlášen: 15.úno.2011
Lokalita: ČR (JM)
Inventor11, AutoCAD2011
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vykresy v CADu z Inventoru
    Zasláno: 12.dub.2013 v 18:04
Zdravim, potreboval bych poradit.
mam vymodelovanou dvoustupnovou prevodovku v inventoru, nasledne udelany vykres s potrebnymi pohledy, ale jelikoz inventor na vykres hazi realne rezy a ne dle norem (zuby kol, loziska a dalsi) tak si to musim upravit.
Zneviditelnim, skryju, co nechci a zbytek dokreslim v Cadu... jenze ted ten problem. V cadu je problem s prichytnutim na nektere cary, kreslim do prostredi, ktere je pro vykresy a kresleni do toho nic moc prijemneho. Oznaceni pohledu vykresu nefunguje - abych si je zkopiroval jinam, pripadne pouzil rozpad a mohl modifikovat.
Chci se zeptat - je nekde v CADu nebo Inventoru nejaka funkce (nebo jina moznost) jak pouzit vykres z inventoru v pohode v cadu tak abych si tam s nim mohl hrat?? pripadne nejaky jiny program? (Mam treba program, ktery mi obrazek z jpg prevede do dwg, tak neco podobneho?? )
predem moc dekuji za pomoc
VlJanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2013 v 18:50
Jak ten výkres převádíte do AutoCADu? V AutoCAD Mechanical můžete rovnou pokračovat na DWG výkresu Inventoru. Nemusíte nic převádět.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2013 v 09:21
Je nutno ukládat dwg jako soubor aplikace Autocad (uložit jako - uložit kopii jako - výkresy aplikace Autocad). Pokud uložíte pomocí: uložit jako - uložit jako - soubory výkresů aplikace Inventor .dwg, tak se sice vytvoří soubor dwg, ale je asociován s modelem ipt (iam) a chová se jinak, než soubor dwg Autocadu.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2013 v 09:54
Postupujte dle rad pana Mrázka. Potom ještě jenom pro doplnění bych Vám doporučil dokreslovat / překreslovat v modelovém prostoru AutoCADu. Pro takovou práci, kterou potřebujete je to nejlepší.
Vojtěch Visingr
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2013 v 12:35
Ještě doplním, že výkres se dá stejně upravit i v Inv. Tedy to co chcete dodělat v CADu, lze udělat již v Inv.
Přebytečné čáry se skryjí, chybějící dokreslí na náčrt asociovaný s pohledem (vybrat pohled a kliknout na tvorbu náčrtu - pak v něm lze promítat...).
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2013 v 15:19
Dekuji moc za rady.... to ulozit jako kopii, me teda vubec nedoslo. vzdy jsem pouzival pouze ulozit jako.
Diky tedy moc, uz se pracuje mnohem lepe :-)
Tip 2783:VIPJak snadno vytisknout z CADu velký formát na dlaždicově poskládané menší formáty (s přesahem)?
Tip 10890:VIPChyba "Mesh does not contain any nodes or elements" v Nastran In-CADu
Tip 5548:Propojení tabulky/výkazu v AutoCAD s externí databází.
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Tip 10816:Crack na AutoCAD, Inventor, Revit, 3ds Max?
Tip 5848:VIPSkládání PLT výkresů (nesting) i na plotry nepodporující tuto funkci.
Stránka byla vygenerována za 0,258 sekund.
