Téma uzavřenospolupráca acad - microstation
Marian L. Zobrazit panel
Přihlášen: 18.dub.2013
Lokalita: Slovensko
Microstation power draft
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: spolupráca acad - microstation
    Zasláno: 18.dub.2013 v 12:33
dobrý deň, potreboval by som poradiť pokiaĺ sa niekto stretol s problémami pre preberaní čiar napr. vlnovky pre tepelnú izoláciu, po prevzatí z acadu sa typ čiary zmení z vlnovky na bodkočiarkovanú ( pôvodný typ čiary sa vytratí a zmení sa ) problém je aj pri preberaní niektorých typov šrafy, tam kde sú len čiary problém nie je, kde sú ale napr. krúžky pre lahčené murivo, tam sa to prebrať a použiť nedá, pracujem v microstation power draft, výkresy otváram v dwg prostredí, ďakujem za radu a informácie
ARKANCE
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2013 v 12:57
Je možné, že pro převod pouze chybí potřebné soubory SHX s tvary. Každopádně při importu i exportu DGN do/z AutoCADu jde nastavit mapování jednotlivých typů čar - viz příkaz MAPOVÁNÍDGN.
ARKANCE CZ - arkance.world
MichalM Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čer.2005
AutoCAD LT2024, MicroStation V8i
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2013 v 13:47
V MicroStationu je nutno doinstalovat shx tvary do adresáře na který odkazuje proměnná MS_DWGFONTPATH - Cesta nebo seznam cest s AutoCAD SHX fonty (případně ji upravit)
Dále se mi osvědčilo mít na stejném počítači nainstalované i "Autodesk DWG TrueView" a sdílet podpůrné adresáře. V každém případě budete mít kontrolu pro správné zobrazení.
Tip 14301:VIPHavárie při importu nebo připojení určitých typů DGN souborů - DGNIMPORT (řešení)
Tip 10170:VIPNastavení síťového licenčního serveru FlexNet pro software více výrobců.
Tip 1061:Chyba: Unable to set system variable: SNAPUNIT
Tip 7251:Jak načíst CEL soubory (bloky Microstation) do AutoCADu?
Tip 21:Importovaný text výkresů z MicroStation neobsahuje Unicode, české znaky jsou chybné.
Tip 3445:VIPNastavení pro automatický import databázových spojení při importu .DGN do Autodesk Mapu.
Stránka byla vygenerována za 0,295 sekund.
