Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.125.000 registrovaných (CZ+EN).
Jita
Přihlášen: 15.srp.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 86 |
Téma: ROZVRŽENÍZasláno: 26.dub.2013 v 15:19 |
chtěla bych poprosit o radu. Objevila jsem rozvrženi. Perfektní záležitost. Ve správci nastavení stránky si zadám velikost papíru např A3, měřítko 1:1. A pak si na na tento papír naskládám několik rozvržení v různých měřítkách např. Půdorys 1:50, detaily 1:10. To celkem zvládnu. Problém mám s exportem rozvržení do dwg. Kliknu na příslušné tlačítko a dwg se mi vyexportuje 1:1 (půdorys není ve skutečné velikosti, je 50x menší). Já bych potřebovala si volit, v jakém měřítku chci rozvržení vyexportovat třeba 1:50 (aby půdorys byl ve skutečné velikosti). Jde to i jiným způsobem než si ve správci nastavení stránky zvolit místo 1:1 měřítko 1:50? Libí se mi mít papír 1:1, protože pak jednoduše vidím v jakém měřítko, které rozvržení mám, ale když to vyexpeduji do dwg a zvětším 50x na skutečnou velikost půdorysu, tak musím přenastavovat měřítko kot a čar a to je nepohodlné. Děkuji
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22182 |
Zasláno: 26.dub.2013 v 16:03 |
Vítejte v báječném světě AutoCADu :-)
Trochu směšujete pojmy - rozvržení je také součástí DWG, není Rozvržení anebo DWG. Rozvržení je prostě papír a na něm jsou výřezy - okénka do modelového prostoru (tedy do standardního obsahu DWG výkresu).
Nevím co a proč potřebujete exportovat, ale principielně lze exportovat obsah rozvržení do modelového prostoru jiného DWG, lze exportovat definici rozvržení do rozvržení jiného DWG, jdou i lecjaká další kouzla.
be_em
Přihlášen: 06.úno.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT Stav: Offline Bodů: 865 |
Zasláno: 27.dub.2013 v 16:20 |
Presne tak, rozvržení (layout, papier) sa nezvykne exportovať nikam, je to proste zobrazenie toho čo by Vám malo vyjsť z tlačiarne, to znamená že rozvržení je posledný krok pre tlačou na výkres - výkres buď ozajstný papierový (fyzická tlačiareň) alebo digitálny (virtuálne tlačiarne DWF, PDF, raster, ...)
Váš postup s nastavením mierky 1:1 je správny, mierku napr. 1:50 pre pôdorys alebo 1:10 pre detail nastavíte iba konkrétnym viewportom, všetko kreslíte 1:1. |
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 29.dub.2013 v 10:09 |
Nemyslela Jita náhodou funkciu EXPORTLAYOUT?
Stránka byla vygenerována za 0,148 sekund.
ROZVRŽENÍ
