Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.125.000 registrovaných (CZ+EN).
Stránka <12 archiv |
alfred
Zasláno: 07.kvě.2013 v 07:35 |
Děkuji za odpověď. Podíval jsem se do toho tipu - abych byl upřímný, tyhle prográmky jsem nečekal - programy pro mě nejsou nic objevného. Pokud nechci být konkrétní - první program je klikací rozhraní, druhý je v podstatě jádrem a třetí program to jádro správně využije (a nefunguje bez něj). Klikací rozhraní neznám, ale jistě zjednodušší použití, vlastní práci ale odvedou ty druhé dva. A dokonce jsem několikrát o nich v historii na tomto fóru psal... ![]() Druhé dva programy jsem kdysi takhle zkoušel a výsledek nebyl zrovna úžasný, ale tehdy jsme to použili. Nejednalo se ovšem o mapu, ale o nějaké bezměřítkové schéma. |
zdrk
Zasláno: 07.kvě.2013 v 09:44 |
Každý má jiné nároky. Existují i lepší programy, tohle jsem začal používat, když mi na PDF z katastru přestal fungovat Corel a nechtěl jsem kopovat novou verzi. Já zatím preferuji čím jednoduší tím kolikrát lepší. Hlavně, když to splní svůj účel.
Převáděl jsem takto i pár výkresů, bylo to rychlejší něž je znovu vynášet. Upravil zdrk - 07.kvě.2013 v 09:47 |
Admiral
Přihlášen: 18.kvě.2013 Lokalita: ČR (SČ) Používám: zatím žádný Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 18.kvě.2013 v 19:27 |
I já mám jeden problém jež s tímto tématem tak trochu souvisí. Mám několik plánů ve formátu TIF. Potřeboval bych si je v CADu rozměrově upravit aby k sobě seděli a to jak v ose x tak i v ose y o jiné procento. Bohužel při změně osy x se automaticky mění i osa y. Prosím jak je měnit nezávisle na sobě? S CADem jsem zatím nedělal, ale mám k němu přístup v práci.
vbehun
Zasláno: 18.kvě.2013 v 21:14 |
Nabízí se možnost vytvořit z podloženého obrázku blok s různými měřítky v osách X a Y.
alfred
Zasláno: 19.kvě.2013 v 09:46 |
Přestože AutoCad vnitřně rozměry rastru umí měnit a to tak, že ze čtvercového rastru se může udělat obdélník, nebo lichoběžník, tak AutoCad tuhle možnost nenabízí. Změna je možná jen přímou editací entity obrázku. Dá se to relativně snadno provést pomocí LISPu, ale je to spíše úkol pro programátora, než pro prostého uživatele. Změna rastru v bloku myslím nefungovala spolehlivě. Vím, že se rastr někdy prakticky nezobrazoval (byly vidět jen pruhy). Možná záviselo na formátu rastru (tif, jpg, png, gif,...) ale už jsem to dlouho nezkoušel a může se to měnit i s verzí AutoCadu. Zkuste to. Jedna možnost je i vložit rastr jako OLE objekt - u toho zcela jistě lze měnit rozměry X a Y nezávisle. Bohužel s tom přichází spousta nevýhod OLE. Bylo to tu mnohokrát probíráno - někdy se OLE netiskne, nebo ve špatné kvalitě, atd... Pokud víte o jaké procento potřebujete změnit jeden rozměr oproti druhému, tak doporučuji změnit si rastr mimo AutoCad v grafickém editoru. Například v programu IrfanView, GIMP. Pokud potřebujete více složité transformace rastru (například pro poskládání panoramatické fotky, či změnu "soudkovitosti" snímku, tak lze použít třeba HUGIN. |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22182 |
Zasláno: 19.kvě.2013 v 10:53 |
Ano, přes bloky ani OLE to dělat nedoporučuji.
Nezávislé nastavení výšky a šířky obrázku je celkem jednoduché - viz nová utilitka ImgAdj na stránce Download. Další možností jsou georeference v mapových verzích AutoCADu (Map 3D a Civil 3D) nebo AutoCAD Raster Design (resp. sady Design Suite).
alfred
Zasláno: 19.kvě.2013 v 14:03 |
Pěkná utilita. Měl bych několik poznámek: 1. při načtení to hlásí: (LOAD "E:/stahy/imgadj.vlx") ImgAdj command loaded. (C)2013, CAD Studio - www.cadstudio.cz _____ CAD, PLM, GIS/FM custom application development ______ ; chyba: WinHttp.WinHttpRequest: Data potřebná k dokončení této operace nejsou zatím k dispozici. 2. asi by nebylo špatné mít volbu "originální nastavení" - tedy odstranit deformaci. Jinak uživatel není schopen rastr modifikovat, než smazat a znovu vložit. 3. Když už něco takového děláte - co tam dodělat i možnost deformace do lichoběžníku? Pak by to bylo komplet. Udělá se to snadno - prostě se jen změní i Y hodnota vektoru vlastností - myslím, že to je vlastnost 11, nebo se pletu? |
alfred
Zasláno: 19.kvě.2013 v 15:05 |
Jinak ještě dodám jednu zajímavou alternativu.
Postup je takovýhle: 1. vložíte si rastr 2. pomocí utility GeoRefImg a příkazu WORLDOUT si vytvoříte příslušný WORLD soubor (u TIFu je to soubor TFW 3. ručně modifikujete tento soubor - v textovém editoru. Pro změnu měřítka X změníte první číslo, pro změnu měřítka Y změníte čtvrté číslo (ponecháte záporné znaménko). Změna je jednoduchá - číslo prostě vynásobte v jakém poměru chcete v příslušném směru měnit velikost rastru. 4. pomocí příkazu "GeoRefImg" změníte usazení rastru - poměr stran se změní. Pozor - ve WORLD souboru je "vkládací" bod střed levého horního pixelu , AutoCad používá levý dolní roh rastru. |
JLacina
Přihlášen: 08.bře.2013 Lokalita: ČR (OL) Používám: Autocad LT Stav: Offline Bodů: 13 |
Zasláno: 20.kvě.2013 v 07:44 |
To jsou zajímavé možnosti, budou se někdy hodit. Díky.
Zasláno: 20.kvě.2013 v 09:45 |
ad 1) divné (to je nástroj aktualizace verzí) - v jakém je to OS?
ad 2) ano, to by bylo užitečné, ale bohužel není žádná jednoduchá cesta než ukládání původních hodnot do nějakých rozšířených dat entity nebo něčeho takového (složitější než samotná funkčnost)
ad 3) stávající použitá metoda přes objekt neumožňuje měnit "střih" pixelů
alfred
Zasláno: 20.kvě.2013 v 11:56 |
ad 1: Win XP 32bit, na w7 64bit to nic takového nepíše. ad 2: Nevím, jestli se nepletu a nevím jak děláte modifikaci (škoda, že už nedáváte k dispozici LSP), ale myslím, že je to celkem triviální. Předpokládám, že úpravu děláte pomocí vlastností objektu "ImageHeight" a "ImageWidth". To ale není celkem důležité. Pokud si vezmu DXF vlastnost entity 11 a 12, tak pokud je IMAGE vložen AutoCadem, tak jsou vektory stejně dlouhé, pouze jdou v komém směru. Snadno se dá určit, zda byl IMAGE nějak nestandardně modifikován, či nikoli. Stačí tedy nechat uživatele zvolit, ve kterém směru chce velikost rastru zachovat a dle toho modifikovat buď vlastnost 12, nebo 11. Příklad - pro rastr , který má nulový úhel otočení je: (11 0.127 0.0 0.0) (12 0.0 0.127 0.0) Pokud zmenším velikost ne směru Y na polovinu, tak je: (11 0.127 0.0 0.0) (12 0.0 0.0635001 0.0) z nápovědy ještě popis vlastností 11 a 12 11: U-vector of a single pixel (points along the visual bottom of the image, starting at the insertion point) (in WCS) 12: V-vector of a single pixel (points along the visual left side of the image, starting at the insertion point) (in WCS) ad 3: Myslím, že jsem kdysi zkoušel modifikovat DXF vlastnosti rastru (11 12), a že to lichoběžník nějak udělalo, ale jist si určitě nejsem. Pak jsem to nepoužíval - nebyl jsem si jist jak by na to reagoval AutoCad. Ale už je to asi 10 let - bylo to myslím ve verzi 2002. Od té doby jsem pokus neopakoval. Upravil alfred - 20.kvě.2013 v 12:11 |
Zasláno: 20.kvě.2013 v 15:27 |
Díky,
problém aktualizátoru pod Win32 byl snad vyřešen, na ostatní možné úpravy teď nemám moc času (i když by asi šla velká část převzít z GeoRefImg), ale posílám vám LISP kód aplikace ImgAdj (celkem triviální), kdybyste ji chtěl nějak upravovat.
Stránka byla vygenerována za 0,945 sekund.
Převod podkladu z mapy z katastru ve formatu jpg.
zdrk napsal(a):
