Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.126.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoPRO/E WF5-PLAY PATH problem
Peter.fr Zobrazit panel
Přihlášen: 17.bře.2013
Lokalita: Slovensko
Inventor
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: PRO/E WF5-PLAY PATH problem
    Zasláno: 11.kvě.2013 v 21:50
Takze, mojou ulohou bolo vytvorit simulaciu obrabania v PRO/E. Vsetko prebehlo bez problemov ale ak chcem odsimulovat drahy nástrojov cez funkciu PLAY PATH sucasne, tzn. oznacim vsetky operacie v strome a dam PLAY PATH, nastane neziaduca situacia. Spusti sa simulacia, prvy nastroj pride z bodu ktory som nastavil tzv. FROM/HOME(je daleko od suciastky), vykona operaciu a nevrati sa do bodu FROM/HOME a potom dalsi nastroj zacina svoju drahu tam kde ju ten predosly skoncil.To mi sposobi to ze nastroj prechadza cez suciastku. Ak pouzijem funkciu PLAY PATH pre kazdu operaciu zvlast nastroj nenarazi ale taktiez neberie do uvahy bod FROM/HOME.Je to mozne niekde nastavit/opravit alebo to je proste "chyba" programu/ moja chybaQuestion
Jedna sa o suciastku dajme tomu priruba a operacie idu v poradi:
1. zarovnanie cela
2.hrubovanie profilu
3.dokoncovanie profilu
4.vrtanie otvoru v strede suciastky
5.vnutorne sustruzenie
6.vrtanie otvorov po obvode suciastky
Upravil Peter.fr - 11.kvě.2013 v 22:30
milos88 Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2012
Lokalita: Slovensko
Inventor 2017
Bodů: 176
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2013 v 11:51
V proe som robil uz davno takze si niesom isty. Ale pokial robis to celo, hrubovanie a hladenie jednym nastrojom, ten nastroj by sa nemal vracat do home pozicie. Po ukonceni operacie napr obrabanie cela by sa mal zastavit na urcitej suradnici tesne pred obrobkom. Skus skontrolovat ci mas spravne nastavene retrakove roviny a suradnice pre jednotlive operacie a vzdialenosti kde ma prist nastroj k obrobku pred operaciou. Ak je to spravne, simulacia musi byt dobra ci uz simulujes operacie jednotlivo alebo komplet celu suciastku.
Miloš
Lokalita: Slovensko
Inventor
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2013 v 21:48
Takto, celo a hrubovanie sa robi jednym nastrojom, hladenie druhym. Nenapisal som ze bod FROM/HOME funguje ale tak, ze prvy nastroj, co je hrubovaci noz, z tohto bodu pride a potom posledny nastroj, co je vrtak na obvodove otvory, sa tam vrati.Problem je len s nastrojmi medzi prvym a poslednym. Retrakcne roviny su nastavene, a nejake ine suradnice... som zaciatocnik, skusam rozne nastavenia nedari sa, nemam taky prehlad o vsetkych funkciach programu.Preto som to skusal tu, ci sa nahodou niekto presne s tymto nestretol ale vdaka.
Tip 4382:Animace z 3ds max pozpátku.
Tip 2178:Jak předat výkres s xrefy aby adresát nemusel vytvářet strukturu adresářů?
Tip 29:can not enter net path, you have not permission of administrator
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 8079:VIPUnhandled exception při spuštění Autodesk Simulation 2012.
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
