Service Pack 2 pro AutoCAD 2015 |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21434 |
Téma: Service Pack 2 pro AutoCAD 2015 Zasláno: 18.zář.2014 v 09:13 |
Byl uveden Service Pack 2 pro AutoCAD 2015 a AutoCAD LT 2015 (všechny jazyky; včetně verzí z Design Suite). Obsahuje i opravy ze SP1. SP2 si můžete stáhnout v sekci Download, viz též Přehled service packů rodiny AutoCAD 2015 a viz SP pro AutoCAD.
Přehled hlavních oprav v SP2 a SP1: As a result of the detailed information that we received from customers who used the Customer Error Reporting Utility, we were able to identify and fix a number of problems. Updates were made to the following commands and features: Block
DB Connect
DesignCenter
New Tab
Status Bar
Selection
Text
General
The following defects have been fixed: 3D Modeling
3D Navigation
Array
Block
Display
File Navigation
Hatch
Layer
Layout
Plot and Publish
Point Cloud
Selection
VBA
General
Security Hotfix
zdrk
TOP uživatel Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1790 |
Zasláno: 19.zář.2014 v 09:45 |
Myslel jsem, že Autodesk Application Manager nabídne Service Pack 2 pro AutoCAD 2015 ke stažení sám, a stále nic.
Když už jsem s tím managerem předchozí verze tak bojoval, neustále kolaboval. Až ta poslední verze nějak odolává. |
Jan ŠKROBÁČEK
Diskutér Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 35 |
Zasláno: 19.zář.2014 v 10:24 |
Service Pack 2 jsem si nainstaloval a bohužel neřeší problém, který jsem už komunikoval s helpdeskem - a to krátké zaseknutí AutoCADu při "deselekci" výběru entit pomocí "levý SHIFT"+výběr entity, kterou chci odebrat z již vybrané množiny. Stejná chyba se projevuje i v AutoCADu Mechanical.
Snad to vyřeší nějaká budoucí záplata. Nevím, jestli byl Autodesk o této chybě informován.
Zasláno: 19.zář.2014 v 14:00 |
Byl, ale tohle myslím řešil už SP1.
zdrk
Zasláno: 23.zář.2014 v 11:25 |
Vracím se k memu předchozímu dotazu - program Autodesk Application Manager verzi 3.0.159.0 SP2 pro Autocad 2015 nestáhne. K čemu pak je, když se to musí dělat manuálně.
Zasláno: 23.zář.2014 v 14:14 |
Jestli Application Manager nenabízí žádné aktualizace, zkuste jej odinstalovat a nainstalovat znovu. Také je možné, že máte aktualizace pro daný účet nebo stanici zakázané.
zdrk
Zasláno: 23.zář.2014 v 18:47 |
Zkusím, ale par aktualizací už provedl - naposledy "Autodesk BIM 360 add-in app for Autodesk AutoCAD 2015 64-bit R2 Update"
Tak jsem AAM odinstaloval a znovu nainstaloval a závěr - Používáte nejnovější verzi softwaru Autodesk – nejsou potřeba žádné aktualizace. Upravil zdrk - 23.zář.2014 v 20:59 |
zdrk
Zasláno: 24.zář.2014 v 16:55 |
Tak po dlouhém čekání se nakonec service pack ukázal a chtěl být nainstalován.
Hrnčíř
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 407 |
Zasláno: 25.zář.2014 v 07:04 |
já mám zase nesrovnalosti u ReCap 2015. Včera mi Application Manager nabídl aktualizaci, ale vyžaduje aby byla nainstalovaná verze 1.3.2.500. Když otevřu ReCap, tak v Info je uvedena verze 1.3.1.39, ale v Application Manageru jsem našel, že verze 1.3.2.500 už byla dříve nainstalována. Takže nevím, kterou verzi mám vlastně nainstalovanou. |
Zasláno: 25.zář.2014 v 16:35 |
Informace z Application Manageru nemusí být aktuální - nedělá nějaké zpětné kontroly, jen si pamatuje že danou aktualizaci už instaloval. Mohla být mezitím odinstalována, systém vrácen do bodu uložení, apod. V případě poslední aktualizace ReCap byla atypická situace, kdy novější aktualizace vyžadovala instalaci "meziverze". Aktualizace si můžete stáhnout i ručně nebo si přeinstalovat aktuální ReCap (Trial).
Hrnčíř
Zasláno: 26.zář.2014 v 06:44 |
aktualizace v ručním stahování vyžadují verzi minimálně 1.3.2.500, já mám však verzi 1.3.1.39. Jak mám tedy provést aktualizaci z verze 1.3.1.39? Vámi nabízená aktuální trial verze je pouze "ReCap Pro 2015" a ta mi asi nebude trvale fungovat, protože v balíčku Factory Design Suite 2015 je pouze normální ReCap. Děkuji za informaci. |
Zasláno: 26.zář.2014 v 07:33 |
Mělo by stačit nainstalovat Hotfix 1 ručně (viz) a pak už by měl Application Manager nabízet další aktualizace až do verze 1.4.0.132. Anebo stáhnout onen aktuální ReCap Pro rovnou. ReCap Pro se bez zadání autorizačního kódu stane standardním ReCapem 2015.
Hrnčíř
Zasláno: 26.zář.2014 v 07:44 |
mohu ReCap Pro nainstalovat ihned, nebo třeba nejprve původní ReCap odinstalovat? Děkuji za informaci.
Zasláno: 26.zář.2014 v 09:05 |
To teď nevím jistě, ale zkuste bez odinstalace. Pokud to bude instalátoru vadit, řekne si.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 4,939 sekund.
