   právě nás čte: 6683
NápovědaCAD diskuze, rady, výměna zkušeností
CAD Fórum - Homepage Veřejné diskuzní fórum k CAD aplikacím - ptejte se na libovolné otázky týkající se oboru CAx, podělte se o vaše znalosti a zkušenosti s programy AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion 360, 3ds Max a s dalšími CAD aplikacemi. Zaregistrujte se nebo se přihlašte a zašlete váš příspěvek do odpovídajícího fóra. Viz další informace o CAD Fóru. Nechcete se registrovat? Zeptejte se v naší Facebook poradně.
Téma uzavřenoStare dwg do noveho
milos88 Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2012
Lokalita: Slovensko
Inventor 2017
Bodů: 173
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Stare dwg do noveho
    Zasláno: 26.zář.2014 v 09:58
Dobry den
Máme v robote menší problém. Máme veľké množstvo vykresov
vytvorených v acade r14 a momentálne používame acad 2015.
Existuje nejaky sposob ako previest stare subory na novy format dwg
Ked sa subory otvaraju v oboch verziach robi sposobuje to pad
acadu, mrznutie a niektore subory su potom poskodene
vdaka
Miloš
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1688
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2014 v 11:09
Nejako sa mi to nezdá. Kompatibilita smerom dole je predsa zachovaná. Problém bude pravdepodobne inde. Jediný problem s dlhým otváraním súborov mám historicky z verzie A2008, keď začínal Autodesk s Annotation Scale. Vtedy ich narval do DWG súboru strašné kvantum, čo spôsobovalo nekonečné načítavanie. Ručne sa to muselo jedným klikom zmazať. Ešte tam skôr môžte mať pozostatky z neAutodesk produktov, alebo nejaké OLE objekty. Prípadne nemáte aktuálny SP na AutoCade.
Na hromadný prevod súborov medzi verziami slúži DWG Convert, ktorý je súčasťou bezplatného Autodesk DWG TrueView.
Lokalita: Slovensko
Inventor 2017
Bodů: 173
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2014 v 15:09
Service pack nemame ziadny tak to mozno bude tym, vyskusam.
Vdaka za odpoved
Miloš
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Autocad R10 >> Autocad 2022 / altern. QCad Prof.
Bodů: 1221
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2014 v 19:12
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
...Na hromadný prevod súborov medzi verziami slúži DWG Convert, ktorý je súčasťou bezplatného Autodesk DWG TrueView.
V nastavení převodu máte možnosti "vyčistit" a/nebo "opravit soubory"a další užitečnosti.
Tip 462:Problém s tiskem z AutoCADu na tiskárny/plotry Epson, Minolta, Brother, Encad, QMS, NEC, Mannesmann, Summagraphics, Houston Instruments, Texas Instruments, Acer, Alps, Apple, Bull, Calcomp, Canon, Citizen, Facit, Fujistu, Genicom, Hitachi, IBM, JDL, KIP, Kyocera, Lexmark, Mutoh, Numonics, OKI, Okidata, Olivetti, Panasonic, Roland, Seikosha, Sharp, Star, Tektronix, Toshiba, Versatec, Xerox, atd.
Tip 8813:Jak v Inventoru otevřít starší verzi dokumentu z Vaultu?
Tip 5842:Zkopírování stylů ze vzorového projektu Civil 3D.
Tip 7339:Uložení scény z 3ds Max do starší verze Maxe.
Tip 4964:VIPJak převést DWG soubor do PDF bez AutoCADu?
Tip 9478:VIPPřipojení DWG xrefu do výkresového listu Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 1,211 sekund.
