   právě nás čte: 14556
NápovědaCAD diskuze, rady, výměna zkušeností
CAD Fórum - Homepage Veřejné diskuzní fórum k CAD aplikacím - ptejte se na libovolné otázky týkající se oboru CAx, podělte se o vaše znalosti a zkušenosti s programy AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion 360, 3ds Max a s dalšími CAD aplikacemi. Zaregistrujte se nebo se přihlašte a zašlete váš příspěvek do odpovídajícího fóra. Viz další informace o CAD Fóru. Nechcete se registrovat? Zeptejte se v naší Facebook poradně.
Téma uzavřenoObecná síť
sisovka Zobrazit panel
Přihlášen: 25.zář.2014
Lokalita: ČR (SČ)
Map 3D 2015
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Obecná síť
    Zasláno: 13.lis.2014 v 11:40
Zdravím, poradil by mi někdo jak převézt objekt zakreslený jako "obecná síť" na křivku ?
Arkance Systems
Dodáváme produkty Autodesk
Bodů: 21434
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2014 v 12:19
Obecná síť bývá povrchová 3D plocha - jakou křivku máte na mysli? Obrys? Hrany? 2D průmět?
Arkance Systems s.r.o. - www.arkance-systems.cz
(podpora viz hd.cads.cz)
Lokalita: ČR (SČ)
Map 3D 2015
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2014 v 15:03
Mám na mysli obrys. Nevím, proč byl stavební objekt v tomto případě zakreslen jako sít. Dekuji
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Autocad R10 >> Autocad 2022 / altern. QCad Prof.
Bodů: 1221
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2014 v 15:32
Zkuste třeba tento trik se šrafováními a obnovením hranice šraf:
Convert from Polyface Mesh to Polyline
Try the following:-
Try hatching the Polyface Mesh area with a non-solid hatch.
1. Type hatch and select the Polyface Mesh outline
2. Choose a non-solid hatch - Apply/OK
3. Delete the Polyface Mesh outline
4. Type hatchedit and select the hatch
5. Choose re-create boundary - OK.
Arkance Systems
Bodů: 21434
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2014 v 16:18
Lokalita: ČR (SČ)
Map 3D 2015
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2014 v 07:51
Děkuji moc. Zkusila jsem to přes ty šrafy a funguje to !
Tip 6757:Obecná síť nelze použít pro příkaz PLOŠSNÍMEK.
Tip 9956:Jak převést obecnou 3D síť na NURBS povrch v AutoCADu?
Tip 5019:Snadný převod povrchové plochy na objemové těleso.
Tip 9926:Jaká je maximální velikost sítě typu polyface mesh v AutoCADu?
Tip 8319:Jak převést objemové těleso 3DSolid na síť 3DMesh nebo 3DFace?
Tip 586:Při prvotním stahování komponenty MapGuide se může objevit hlášení o nedostatku paměti.
Stránka byla vygenerována za 0,582 sekund.
