Z .obj do .stp |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Permonik
TOP uživatel Přihlášen: 26.říj.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360 Stav: Offline Bodů: 495 |
Téma: Z .obj do .stp Zasláno: 30.čer.2015 v 09:01 |
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jak nejlepé dostat objekt z formátu .obj do .stp. Objekt .obj je udělaný v Blender a chci ho záslat dálší firmě na koperaci a ti dokaži zprácovat pouze .stp nebo .igs. Druhý dotaz se tyka zjednodušení. Na modelu je třeba čast primitivního tělesa (čast válce), v obj je to tvoření množstvím malých těles a ve stp bych chtěl, aby to byla jedna plocha... A optimalní by bylo kdybo t šlo nějak přes Fusion nebo meshmixer.... |
Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
Lubomír Polesný
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 30.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 537 |
Zasláno: 30.čer.2015 v 09:18 |
na těchto stránkách je možné vyhledat konverzi mezi různými typy souborů: Speciálně pro převod mezi OBJ a STP je vhodné použít Autodesk Fusion 360.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21488 |
Zasláno: 30.čer.2015 v 12:12 |
A na zjednodušení modelu můžete použít tento postup:
Mrázek
TOP uživatel Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 30.čer.2015 v 13:44 |
Z odkazu od pana Polesného jsem se dozvěděl, že formát stl lze v Inventoru 2016 převést na ipt (step, ...). Inventor 2014 toto ještě neumí, takže nemohu vyzkoušet způsob převodu. Nicméně tato problematika mne velmi zajímá, protože jsme schopni ve formátu stl získat data z 3D skeneru, která potřebujeme dále zpracovat (např. naskenovanou formu v detailech upravit, změnit měřítkem její velikost a vygenerovat CNC kód pro výrobu nové). O sw, který zmiňuje pan Michl, také slyším poprvé. Dovedu si představit, že kombinací Mementa a Inventoru (popř. Fusionu) lze dojít k zajímavým výsledkům. Určitě by mne zajímal způsob využití a postupy - co je lepší upravovat ještě v meshi a co v modelu apod. Je možné získat více informací (nechystáte nějaký seminář)?
Ing. Zdeněk Mrázek
Zasláno: 30.čer.2015 v 14:09 |
Mesh Enabler pro načítání STL do Inventoru už je od verze 2013 (se subscription). Pro zpracování povrchových síťových modelů (i velmi rozsáhlých) z 3D skenování je v současné době Autodesk Memento asi nejvýkonnější aplikace.
Pro kombinaci síťových (mesh) a objemových modelů (obecně - lépe je držet se co nejvíce modelů objemových) lze dobře využít Fusion 360 (také součást Product Design Suite), nicméně Inventor 2016 si s povrchy všech možných typů také poradí.
Permonik
Zasláno: 30.čer.2015 v 16:53 |
Děkuji, Memento je to co jsem zaměnil za meshmixer.
Jen jsem schtěl zeptat, jak snižim počet polygonu faces v Mementu, abych pak měl nejjednoduchší model do Fusionu. Zkusil jsem použit .obj (quads), ale deformuje mi to hrany modelu. Pak jsem zkusil zmenšit počet pomoci decimace (z 450 000 na cca 120 000), načist do Fusinou přes Form, ale napsalo že je potřeba 4stěny na převod na body... A se použit příkaz decime jen na určitou plochu? |
Zasláno: 30.čer.2015 v 17:28 |
Výsledek decimace (funkcí Decimate nebo volbou při uložení) uložte do OBJ nebo STL a ten pak otevřete ve Fusion 360 nebo v Inventoru. Pokud je výsledná povrchová plocha vodotěsná, měl by se povést převod na solid. |
Permonik
Zasláno: 12.říj.2015 v 17:10 |
Nakonec kolega ten díl přemodeloval (bylo tvarově jednoduchý). Ale mě zajimá jak postupovat v případě složitějších.
Když použiji příkaž Decimate a snižím polygony o 10 procent a načtu to v Fusionu. Tak to dám převést na Mesh body a vyhodimi to tuto hlašku: |
Zasláno: 12.říj.2015 v 18:47 |
Používáte asi funkci Convert, která se snaží převádět to přes T-Spline - to se u takovýchto "náhodně" generovaných modelů většinou nezdaří. Je potřeba to převést přes BRep (funkce Mesh to Brep).
Permonik
Zasláno: 14.říj.2015 v 10:09 |
Ano, použivam fci Convert.
V režimu Sculpt, insert Mesh. Načtemi to soubor .obj. A v convert mi to povoli jenom Mesh body a potom to vyhodi chybu. U souboru .obj , které jsem neupravoval v mementu tak mi ta chyba nevyskoči..... |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,195 sekund.
