   právě nás čte: 4778
NápovědaCAD diskuze, rady, výměna zkušeností
CAD Fórum - Homepage Veřejné diskuzní fórum k CAD aplikacím - ptejte se na libovolné otázky týkající se oboru CAx, podělte se o vaše znalosti a zkušenosti s programy AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion 360, 3ds Max a s dalšími CAD aplikacemi. Zaregistrujte se nebo se přihlašte a zašlete váš příspěvek do odpovídajícího fóra. Viz další informace o CAD Fóru. Nechcete se registrovat? Zeptejte se v naší Facebook poradně.
Téma uzavřenoNávrhy na školení programování pro Inventor
Tom.Mart Zobrazit panel
Přihlášen: 10.led.2014
Lokalita: ČR (HK)
Inventor Pro 2018
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Návrhy na školení programování pro Inventor
    Zasláno: 14.říj.2015 v 18:24
   měl bych takový návrh ohledně školení programování pro Inventor v .NET nebo i VBA. Cílené školení pro „jednotlivce“ na konkrétné téma, které bych chtěl probrat, CAD Studio samozřejmě nabízí, ale v současné době mi v nabídce školení chybí něco hromadnějšího a tím pro jednotlivce levnějšího… Měl by někdo o taková školení zájem? Pokud by se nás na konkrétní téma dohodlo víc, tak určitě nebude problém dohodnout se s CAD Studiem na školení pro lidi z více firem najednou.
Hlaste se, kdo by měl zájem. A navrhujte i témata, která vás trápí a vydají alespoň na jednodenní školení, kde by nás třeba jen obecně navedli, jak tato témata řešit a jak se dostat k potřebným datům a funkcím…
Konkrétně já, jako programátor samouk, se častěji spíše než se samotnými algoritmy potýkám s API Inventoru. S tím jak získávat z modelů potřebná data, popřípadě jak pozměněná data zapsat zpět atd. Nemyslím tím samozřejmě základní a snadno přístupné iProperties, ale třeba data pro rozpisky sestavy bez ohledu na aktivní úroveň detailu a přednastavené pohledy rozpisky, které mi v některých případech nedokážou dát informace, které potřebuji.
1.       Příklady pro práci s rozpiskou:
-          Pro rychlejší poptávku v kooperaci, potřebuji kompletní rozpad stroje (souhrnný kusovník) včetně vyráběných dílů z neoddělitelných podsestav (svařenců)…
… nebo naopak …
-          pro kontrolu kompletnosti dodávky od kooperanta (vyráběné díly) + nákupčíka (nakupované součásti) potřebuji rozpad bez nakupovaných dílů, které jsou v neoddělitelných podsestavách (tyto nakupované díly Inventor standardně propisuje „výš“ bez ohledu na neoddělitelnost podsestavy)
-          pro informaci nákupu, které zakoupené díly (šrouby, matice, pera…) má zajistit k montáži u nás a které si nakoupí kooperant sám a např. přivaří na rám (typicky přivař. matice…)
pozn.: neoddělitelné a zakoupené - myšleno jako struktura rozpisek sestav/součástí
Uvedený příklad je možná pro někoho nelogický, ale u nás to tak funguje a systém nákupu se kvůli Inventoru měnit nebude. Navíc každý typ stroje je specifický a jednoúčelový a kooperantům se tedy zadávají i různé úrovně kompletace. A ruční vyzobávání kusovníků v Excelu se do dnešní doby už nehodí Embarrassed nemluvě o lidském faktoru a vznikajícím chybám.
2.       Zachytávání událostí v .NET – ne uložení, otevření, aktivace (před a po) atd. ale složitější „oříšky“
-          zachycení a včasné rozpoznání vložení knihovního dílu – zda je vkládán jako běžný či standard, ze které konkrétní knihovny je vkládán a následná změna typu vložení ze standard na běžný…
-          zachycení a potlačení výzvy k zadání údajů „Zadání s výzvou“ při vytváření nového výkresu (jedná se o pole pro měřítko – nic se nezadává – text já následně vyplněn makrem)
Děkuji
Snad se tu najde někdo, komu nestačí např. jen tradiční makro na výpis struktury sestavy, nebo určitého pohledu rozpisky či iLogic pravidla přímo v dokumentech modelů Wink
Tomáš Martinek
Lokalita: ČR (HK)
Inventor Pro 2018
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2015 v 22:42
Opravdu nikdo nemá zájem?
zila Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2010
Lokalita: ČR (PA)
SOLIDWORKS 2010
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2016 v 17:27
a to takhle školení INVERTORCAM ?
Děláte?
zila
Lokalita: ČR (HK)
Inventor Pro 2018
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2016 v 17:32
Myslíte programování pro Inventor CAM? Popravdě já myslel spíše klasický Inventor a jeho API. S Inventor CAM nemám žádnou zkušenost.
Nikdo ale zatím zájem neměl, tak třeba se vás najde víc pro CAM Smile
zila Zobrazit panel
Lokalita: ČR (PA)
SOLIDWORKS 2010
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2016 v 18:03
a co formařina, odlitky s mrštěním dílu,
Lokalita: ČR (HK)
Inventor Pro 2018
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2016 v 18:18
Mám dojem, že si moc nerozumíme... Založil jsem tohle vlákno pro zájemce o prohloubení znalostí API, čili pro programátory "amatéry." Zatímco podle vašich komentářů soudím, že u mě poptáváte klasické školení uživatelů na daná témata. Ale je možné, že jsem Vás jen nepochopil. Je přece jen již dlouho a já ještě vysedávám v práci Confused
Nejsem z CAD Studia, ale jejich pouhopouhý zákazník Wink
Tip 5115:Jaké jsou možnosti školení na AutoCAD, Inventor či Revit?
Tip 12865:Porovnání výkonu ve Fusion 360 - vyhněte se složitým náčrtům.
Tip 2687:VIPJak vrátit souřadnici ukázaného bodu výkresu do VBA/ActiveX aplikace?
Tip 9161:Jak získat vývojářskou dokumentaci k Inventoru? (API,SDK)
Tip 10764:VIPVault 2016: havárie funkce Kopírovat návrh ve w3wp.exe
Tip 2897:Jak převést všechny součásti sestavy do jiného formátu?
Stránka byla vygenerována za 1,211 sekund.
