   právě nás čte: 5330
NápovědaCAD diskuze, rady, výměna zkušeností
CAD Fórum - Homepage Veřejné diskuzní fórum k CAD aplikacím - ptejte se na libovolné otázky týkající se oboru CAx, podělte se o vaše znalosti a zkušenosti s programy AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion 360, 3ds Max a s dalšími CAD aplikacemi. Zaregistrujte se nebo se přihlašte a zašlete váš příspěvek do odpovídajícího fóra. Viz další informace o CAD Fóru. Nechcete se registrovat? Zeptejte se v naší Facebook poradně.
Téma uzavřenoSP2 pro Revit 2017 a UR6 pro Revit 2016
Arkance Systems
Dodáváme produkty Autodesk
Bodů: 21493
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: SP2 pro Revit 2017 a UR6 pro Revit 2016
    Zasláno: 30.čvc.2016 v 07:38
Byl uveden Service Pack 2 pro Revit 2017 a Update Release 6 pro Revit 2016 R2. Ke stažení viz Desktop App nebo zde v sekci Download.
Přehled oprav v SP2:
Service Pack 2
  • Platform
    • Align
      • Correct an issue where an alignment lock would not appear when using the align tool with the centerline of wall cores.*
    • Annotation
      • Corrects an issue with complex fonts not displaying correctly on Microsoft Windows 10.*
      • Corrects an issue were text nested in a family would not print via raster printing.
    • Assembly
      • Corrects an issue that caused identical copies of an assembly, within copies of a mass, to incorrectly get new names.*
    • DirectShapes
      • Corrects an issue where Purge Unused could show some DirectShape element types that were still in use.*
    • Family
      • Improves stability when upgrading a project which contains corrupted elements.*
      • Improved stability when working with families which contain invalid IDs.*
    • Graphics
      • Improves stability during graphics regeneration.*
    • Materials
      • Improves stability when material folder is not found.*
      • Improves stability and slow performance of the materials browser caused by poor performance during rendering of material thumbnail previews.*
      • Improved stability when closing the Material Browser dialog.*
      • Improves stability when copying families with an incorrect material definition.*
    • Snap
      • Improves stability when the view extents minimum is greater than the maximum.*
    • User Interface
      • Improves stability of the Ribbon and WPF components when the workstation does not properly support WPF's use of Hardware Acceleration.*
    • View
      • Improves stability when associating a view filter with grid filtering based upon project parameters.*
      • Corrects an issue causing the keyboard shortcut for View Range to incorrectly allow modification of the View Range when a View Template is applied to the view.
    • Worksharing
      • Improves stability when the central model was upgraded from a previous version, and then saved back to itself without checking 'Make this a Central Model after Save' in the Save dialog.*
  • Architecture
    • Railing
      • Improves stability when sketching stair elements.*
  • MEP
    • Fabrication
      • Improves the reported elevation on rolled round straights.*
      • Improves the size tag view behavior by indicating the width x depth dimensions as per the current view.*
      • Adds support for mechanical tees in the Route and Fill Cut-In feature.*
    • Insulation and Lining
      • Improves stability when opening a project containing insulation/lining.*
  • API
    • Improves stability when calling schedule APIs.*
    • Improves stability when auditing corrupt files with contain extensible storage.*
    • Corrects an issue which caused corruption when there is an exception during event registration.*
Arkance Systems s.r.o. - www.arkance-systems.cz
(podpora viz hd.cads.cz)
Tip 9808:Je Revit Server kompatibilní s Windows Server 2012?
Tip 11343:Jak v Revitu vykazovat plochy místností dle DIN 277-1?
Tip 9940:Jde do Revitu načíst SKP soubory ze SketchUp 2013, 2018, 2019 či 2020?
Tip 10991:Kde si mohu stáhnout doplněk Revit Extensions?
Tip 11630:Kde stáhnout standardní knihovny obsahu pro Revit?
Stránka byla vygenerována za 0,680 sekund.
