Otevírání součásti z kusovníku |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
vomovec
Nováček Přihlášen: 16.zář.2016 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor, Vault Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Otevírání součásti z kusovníku Zasláno: 19.říj.2016 v 10:50 |
Inventor 2017 umožňuje otevírání součástí přímo z kusovníku ve výkrese. Funguje to, má to však jedno ALE: ve stylu kusovníku musí být zapnuto řazení shora dolů, nikoli jak je leckdo zvyklý, zdola nahoru (kusovník nad razítkem). Lze s tím něco v nějaké opravě udělat?
Vojta |
VM
MILKA
CAD/BIM manager Přihlášen: 09.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: AIS 2023/WIN10 Stav: Offline Bodů: 416 |
Zasláno: 19.říj.2016 v 12:35 |
Otevírání dílů z rozpisky mi v prostředí výkresu funguje, je jedno jaké řazení použiji.
Problém bude jinde... Doporučuji opravnou instalaci. |
Milan Schwarz
TMW, a.s. Dvůr Králové n/L |
vomovec
Zasláno: 19.říj.2016 v 13:05 |
Máme nově nainstalováno, aktualizace nainstalovány. Pokud je řazení (ve Stylu kusovníku) zdola nahoru, otevírají se soubory v opačném pořadí (tzn. místo pos. 1 se mi otevře např. 30, místo pos. 2 se mi otevře 29 atd.)
Pokud si otevřu kusovník pro úpravy, chodí vše jak má být, nezávisle na způsobu řazení podle stylu. Funguje mi to tedy tak, že musím nastavit ve stylu kusovníku řazení shora dolů a v úpravách kusovníku na výkrese nastavit řazení podle posic sestupně. |
VM
MILKA
Zasláno: 20.říj.2016 v 08:35 |
Máte pravdu, chová se to, jak píšete. To asi nastavit nepůjde, chybička se vloudila....
Milan Schwarz
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21471 |
Zasláno: 20.říj.2016 v 11:01 |
Potvrzujeme chybu v této nové funkci, odesláno do továrny na opravu.
Martin.Vanecek
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 23.lis.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, Inventor, Vault, AutoCAD ecscad Stav: Offline Bodů: 86 |
Zasláno: 25.říj.2016 v 09:40 |
Dobrý den
K danému problému, došla odpověď, že problém bude řešen v rámci vývoje, prozatím neodhadneme jak dlouho bude vydání opravy trvat: Hello Thank you for contacting Autodesk Technical Support. I'm xxxxxxxx, a senior technical support specialist for Inventor. This case has been escalated to me for further review and I'd like to assist you. This is a great catch! I'm also able to reproduce the same symptom. It looks like Inventor 2017 doesn't recognize the inverted list correctly. I'll report this to the Inventor development team for further investigation and share updates with you soon. Thank you again and have a wonderful day. |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,633 sekund.
