Animace, průchod kolem budovy
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15062
Datum vytištění: 10.čer.2026 v 12:29
Téma: Animace, průchod kolem budovy
Odeslal: berka33
Předmět: Animace, průchod kolem budovy
Datum odeslání: 04.kvě.2012 v 11:03
Ahoj,
     vytvořil jsem 3D model budovy z přímo naměřených hodnot. Měřil jsem pouze objekt. Ted bych potřeboval vytvořit animaci, která by zobrazovala každou stranu budovy popř. i nějaký detail. Když jsem se snažil takovou animaci vytvořit tím že nemám zaměřený terén tak jsem umístění kamer musel vybírat náhodně. Po několika neúspěšných pokusech se obracím na Vás.
Potřeboval bych umístit vhodně kamery a pomoct s tou animací.
Díky berka33
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 04.kvě.2012 v 11:16
možná by bylo dobré zmínit v jaké aplikaci a v jaké verzi jste budovu dělal. Z čeho je model vytvořen apod.
Martin Folber
Odeslal: berka33
Datum odeslání: 04.kvě.2012 v 12:03
Budova byla vytvořena v autocadu civil 3d 2010. Zde jsem nahrál daný objekt
http://ulozto.cz/xsQS734/autocad-rar
Model je vytvořen z přímo naměřených podrobných bodů pomocí totální stanice.
Datum odeslání: 04.kvě.2012 v 14:53
Dobrý den, model budovy je celkem pěkný. S těmi kamerami si nejsem úplně jistý. Myslím že by na to šlo jít docela pěkně funkcí ShowMotion, je to vcelku jednoduché na ovládání a na pohledy budov je to jako dělané. Pro klasickou ACAD animaci po trajektorii musíte mít nadefinovanou nějakou dráhu kamery. C3D 2012 se SAPem má pak funkci průjezdu po trase.
Martin Folber
Odeslal: berka33
Datum odeslání: 07.kvě.2012 v 16:41
Zkusil jsem vytvořit trajektorii, s tím moc problém nebyl když jsem protáhl základy budovy a udělal trasu, ale když zadám např. cestu animace tak kamera jde přímo po linii středem objektivu ale potřebuju aby šel kolmo k ose objektivu směrem na budovu.
díky
Datum odeslání: 08.kvě.2012 v 13:30
Pokud používáte příkaz Průjezd, tak to ani jinak nepůjde. Tato funkce je určena spíš pro silničařinu a simuluje pouze pohled oka řidiče. Proto to zkuste spíš přes ten ShowMotion.
Martin Folber
