Panely nástrojů
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15424
Datum vytištění: 09.čer.2026 v 16:21
Téma: Panely nástrojů
Odeslal: Defter
Předmět: Panely nástrojů
Datum odeslání: 30.čvc.2012 v 12:50
Zdravím,
tak sice se ve finále instalace zadařila, ale neungují panely nástrojů. Nemá někdo tušení, která z aplikací/nástrojů je za to u Civilu zodpovědná. Viz obrázek
Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS.
MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010
MCSA2003:Messaging
MCITP:Server Administrator
MCSA:Windows Server 2012
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 30.čvc.2012 v 13:14
Zdravím,
takto se to může chovat, když je špatně nainstalovaný český Country Kit. Postupoval jste při instalaci podle mého návodu? viz. http://www.civil3d.cz/2012/06/instalace-autocadu-civil-3d-2013.html" rel="nofollow - http://www.civil3d.cz/2012/06/instalace-autocadu-civil-3d-2013.html
Ostatní nástroje např. svahy nebo obrubníky Vám fungují?
Martin Folber
Odeslal: Defter
Datum odeslání: 30.čvc.2012 v 13:22
Instalováno samozřejmě pomocí AD/GPO, ale díky za odkaz, jedna fajfek mi tam určitě chybí, proto asi ta bílá (prázdná) okna u dalších knihoven. Svahy a obrubníky tam právě na výběr vůbec nejsou. Upravím image a dám vědět, ačkoliv se obávám, že to asi nebude řešení, myslím, že se stejným problémem jsem se potýkal už u verze 2012, akorát jsem ji ve finále nenasadil (klienti rádi zůstali u 2010), protože tenkrát nebyl čas se s tím rozčilovat.
MCSA2003:Messaging
Odeslal: Defter
Datum odeslání: 30.čvc.2012 v 14:30
Tak bohužel, beze změny. Stále se to chová macešsky :(
MCSA2003:Messaging
Datum odeslání: 30.čvc.2012 v 17:54
S paletami nástrojů může být při instalaci skutečně problém. Stávalo se nám občas, že uživateli s admin právy se vše nainstalovalo a pod klasickým userem byly palety prázdné. A to se to instalovalo fyzicky na místě...
Ješte oveřte, ža tam je třeba soubor C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2013\csy\Assemblies\CZ\VzorovyPR-S11_5.dwg a cesta k paletám v možnostech na C:\Users\folber\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2013\csy\support\ToolPalette
Víc s tím takto asi nevymyslíme...
Martin Folber
Odeslal: Defter
Datum odeslání: 01.srp.2012 v 14:05
:( mrknu mám pocit, že právě adresáře, krom té hlášky, byly navíc prázdné. Zkoušel jsem jak EN tak CZ verzi a u deploymentu pomocí AD/GPO se obojí chovalo podobně (EN verze právě nenašla vzorová DWGčka, česká navíc hází onu chybovku). Také jsem zkoušel hledat ve forech přímo u Autodesku a koukám, že nejsem jediný, kdo má podobný problém.
MCSA2003:Messaging
