Spuštění Map 2012, chyba 126
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15522
Datum vytištění: 09.čer.2026 v 10:34
Téma: Spuštění Map 2012, chyba 126
Odeslal: M@rtin
Předmět: Spuštění Map 2012, chyba 126
Datum odeslání: 15.srp.2012 v 21:21
Po spuštění programu končí inicializace chybou: "LoadLibrary failed error 126: Uvedený modul nebyl nalezen."
Příkazový řádek hlásí "There are no valid MS Jet providers installed......Done."
Poté se spouštění přeruší a vrátí do Windows.
Zřejmě souvisí se systémem, nepomohla oprava ani re-instalace Mapu. Při letmém pokusu o nalezení odpovědi na hlášku o Microsoftích Jet p... jsem na Google příliš neuspěl - tryskáč právě půjčit nepotřebuji.
MSW7HE 64, ACAD Map 2012 - ten chodil od instalace bez zvláštních problémů. Hláška se objevila znenadání, po prázdninové pauze. Mám jen velmi mírné podezření na činnost nedávno instalovaného Tune Up Utilities (aktuálně 2012), se kterým mám jinak dobré zkušenosti - až na dávnou trochu podobnou příhodu.
Děkuji za pomoc
Odeslal: M@rtin
Datum odeslání: 15.srp.2012 v 21:28
Trochu mi svítá v souvislostech s MS SQL, Excell, Access, ale stále nerozumím té změně.
Datum odeslání: 15.srp.2012 v 21:55
Nejpravděpodobnější se jeví dvě příčiny:
- chybějící Access driver - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/autocad-map-3d-64-bit-a-ms-office-excel-access-tip7730 - tip  (ale pokud už vám to fungovalo, je to divné)
- kolize grafického driveru - možná po aktualizaci systému
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 15.srp.2012 v 21:59
Dobrý večer,
ohledně Tune Up Utilities, nemám s nimi u Autodesk produktů nejlepší zkušenosti. Jejich registry cleaner odstranil některé hlavní Autodesk větve.
Martin Folber
Odeslal: M@rtin
Datum odeslání: 17.srp.2012 v 13:24
Vyřešeno. Pomohla oprava registů. Díky za odpovědi. Asi v tom má skutečně prsty Tune Up U. Ale můj věrný a výkonný NB HP Compaq s OS WXP mi udržuje v kondici 100% od roku 2006 a bez potíží...
