Okno Kukátko slouží pro zobrazování obsahu zvolených proměnných. Okno je zobrazeno automaticky, jsou-li v projektu definovány výrazy kukátek.
Okno kukátek lze jednoduchým způsobem upravovat. Možné úpravy okna Kukátek:
Výraz | ||
Zobrazuje výraz kukátka s ikonou kukátka, , zobrazenou vlevo. | ||
Hodnota | ||
Zobrazuje hodnotu obsaženou ve výrazu v okamžiku přechodu do režimu přerušení. Hodnotu můžete upravovat a pomocí klávesy ENTER, ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA DOLŮ, TAB, kombinace kláves SHIFT+TAB, nebo klepnutím kdekoli na obrazovce ověřit platnost upravené hodnoty. Není-li hodnota platná, zůstane pole "Úpravy" aktivní a hodnota je zvýrazněna. Zobrazí se také zpráva popisující vzniklou chybu. Provedenou změnu lze stornovat stiskem klávesy ESC. | ||
Typ | ||
Zobrazuje typ výrazu. | ||
Kontext | ||
Zobrazuje kontext výrazu kukátka. Jestliže kontext výrazu není v rozsahu při přechodu do režimu přerušení, aktuální hodnota nebude zobrazena. Okno můžete zavřít klepnutím na tlačítko Zavřít. Pokud není tlačítko pro zavření okna viditelné, poklepejte na záhlaví okna, čímž zobrazíte tlačítko pro zavření okna, a poté na něj klepněte. |
Okno Okamžité slouží pro testování výrazů nebo sekvencí kódu. Pomocí okna Okamžité můžete:
Okno Okamžité může být přesouváno a umístěno kdekoli na obrazovce, pokud jej nastavením na kartě "Dokování" v dialogu Volby neukotvíme v některé části obrazovky. Okno můžete zavřít klepnutím na zavírací tlačítko. Pokud není zavírací tlačítko viditelné, poklepejte na záhlaví okna, čímž zavírací tlačítko zviditelníte a klepněte na něj.
V režimu přerušení je příkaz v okně Okamžité proveden v kontextu nebo rozsahu, který je zobrazen v poli "Procedury". Zadáte-li například příkaz
Print proměnná
výstup bude obsahovat hodnotu lokální proměnné. Je to stejný případ, jako kdyby se metoda Print vyskytla v proceduře, která byla prováděna v okamžiku zastavení programu.
Automaticky zobrazuje všechny proměnné deklarované v aktuální proceduře a jejich hodnoty. Je-li zobrazeno Okno místních položek, dojde k automatické aktualizaci obsahu okna při každém přechodu z normálního běhu do režimu přerušení nebo pokud se pohybujete v zobrazení zásobníku.
Okno Místní položky lze jednoduchým způsobem upravovat. Možné úpravy okna Místní položky:
Tlačítko Zásobník volání | ||
Otevře dialog Zásobník volání, který obsahuje seznam procedur v zásobníku volání. | ||
Výraz | ||
Seznam názvů proměnných. První proměnná v seznamu je speciální proměnná modulu a může být rozbalena k zobrazení všech proměnných na úrovni modulu v rámci aktuálního modulu. Pro modul třídy je definována systémová proměnná <Me>. Pro standardní moduly je název první proměnné <název aktuálního modulu>. Globální proměnné a proměnné v jiných projektech nejsou v Okně místních položek dostupné. | ||
Pozor: V tomto sloupci nelze upravovat data. | ||
Hodnota | ||
Zobrazuje hodnotu proměnné. Klepnete-li na hodnotu ve sloupci "Hodnota", tvar kurzoru se změní na textový. Poté můžete upravit aktuální hodnotu a potvrdit změnu stisknutím klávesy ENTER, ŠIPKA NA-HORU, ŠIPKA DOLŮ, TAB, kombinací kláves SHIFT+TAB nebo klepnutím na obrazovku k potvrzení platnosti provedené změny. Není-li zadaná hodnota platná, pole "Úpravy" zůstane aktivní a hodnota bude zvýrazněna. Zobrazí se také zpráva obsahující popis vzniklé chyby. Provedenou změnu lze stornovat stisknutím klávesy ESC. Všechny číselné proměnné musí uvedenu hodnotu. Řetězcové proměnné mohou mít v seznamu prázdnou hodnotu. Proměnné, které obsahují další proměnné, mohou být rozbaleny a sbaleny. Sbalené proměnné nezobrazují hodnotu, ale každá jejich dílčí proměnná ano. Ikonu pro rozbalení a ikonu pro sbalení nalezneme vlevo od názvu proměnné. | ||
Typ | ||
Zobrazuje typ proměnné. Data v tomto sloupci nelze upravovat. |
