Jak změnit hladinu objektů uvnitř bloku?
Produkt: AutoCAD 2000i
Datum: 13.03.2001
Stáhnout VBA projekt (8 KByte)
Pro řešení tohoto problému použijeme VBA. Nejprve si "rozebereme" problém:
Tím, že provedeme změnu v definici bloku, dosáhneme toho, že se změna automaticky projeví u všech referencí.
Definici bloku získáme pomocí kolekce Blocks. Pro vyhledání bloku podle zadaného názvu použijeme výraz:
Dim blkDef As AcadBlock
Set blkDef = ThisDrawing.Blocks.Item(jméno_bloku)
Pokud blok se zadaným názvem v kolekci bloků v aktuálním výkresu existuje, proměnná blkDef se naplní odpovídajícími údaji. V opačném případě systém ohlásí chybu:
Pro ošetření chyby použijeme výraz On Error. V našem případě budeme pokračovat dále v provádění kódu (díry výrazu Resume Next) a otestujeme hodnotu proměnné Err. Pokud není nulová, došlo k chybě. V našem případě použijeme v takovém případě výraz Exit Sub pro ukončení funkce.
Dále projdeme všechny entity uvnitř definice bloku a zkontrolujeme jejich hladinu. Nejjednodušší je použít cyklus For Each:
Dim subEnt As AcadEntity
For Each subEnt In blkDef
  If subEnt.Layer = hledaná_hladina Then
        subEnt.Layer = nová_hladina
  End If
Next
Spojením obou kódů získáme funkci ChangeBlockLayer:
Sub ChangeBlockEntLayer(blkName As String, oldLayer As String, newLayer As String)
    On Error Resume Next
    ' vynulovat chybu
    Err.Clear
    Set blkDef = ThisDrawing.Blocks.Item(blkName)
    If Err.Number <> 0 Then
        Exit Sub
    End If
      If subEnt.Layer = oldLayer Then
        subEnt.Layer = newLayer
      End If
    Next
End Sub
Nakonec doplníme hlavní funkci. Ta bude požadovat výběr bloku, u kterého chceme měnit entity, zadání "nové" a staré hladiny. Pro otesvání správnosti zadaných názvů hladin použijeme volání funkce Item kolekce Layers.
Sub Macro1()
    Dim ent As Object
    Dim pt As Variant
    Dim oldLayer As String
    Dim newLayer As String
    Dim lay As AcadLayer
    ' vynulovat chybu
    Err.Clear
    ThisDrawing.Utility.GetEntity ent, pt, "Vyberte blok: "
        Exit Sub
    End If
    If ent.EntityName <> "AcDbBlockReference" Then
        MsgBox "Entita není blok !"
        Exit Sub
    End If
    oldLayer = ThisDrawing.Utility.GetString(True, "Stará hladina: ")
        Exit Sub
    End If
    ' otestovat, zdali hladina skutečně ve výkrese existuje
    Set lay = ThisDrawing.Layers.Item(oldLayer)
        MsgBox "Hladina neexistuje !"
        Exit Sub
    End If
    newLayer = ThisDrawing.Utility.GetString(True, "Nová hladina: ")
        Exit Sub
    End If
        Exit Sub
    End If
    ' nyní zavolat funkci pro změnu entit
    ChangeBlockEntLayer ent.Name, oldLayer, newLayer
    ' a nakonec zregenerovat výkres
    ThisDrawing.Regen acAllViewports
End Sub
Na konci hlavní funkce nesmíme zapomenout zavolat metodu Regen s parametrem acAllViewports. To způsobí, že AutoCAD překreslí obsah všech výřezů - tzn. provedené změny v tabulce symbolů (bloků) se zobrazí ve výkrese.
Copyright © 2001 CAD Studio s.r.o.
