Produkt: Inventor 6
Datum: 9.03.2003
Pomocí VBA funkcí a propracovaného objektového modelu Inventoru lze velmi snadno využít konverzních možností samotného Inventoru a vytvořit funkci, která převede všechny soubory daného typu v určitém adresáři do jiného formátu. Můžete tak například převést všechny komponenty (.IPT) sestavy do jednotlivých souborů IGES nebo STEP (nebo WRL - s VRML Translatorem) či převést více .IDW výkresů do formátu DXF.
Nejprve připravte samotný VBA kód funkce. Pomocí Alt-F11 spusťte editor VBA a zadejte tento kód - popř. načtěte předpřipravený projekt ConvAll.ivb (viz výše):
Sub
AllConvert()Dim
sFileAs
String, sInDirAs
String, sOutDirAs
StringDim
oDocsAs
Documents, oDocAs
DocumentSet
oDocs = ThisApplication.Documents'Define your source and target directories
sInDir ="C:\Program Files\Autodesk\Inventor 6\Samples\Assemblies\Scissor\Scissor Components\"
sOutDir ="C:\Program Files\Autodesk\Inventor 6\Samples\Assemblies\Scissor\Scissor Components\"
sFile = Dir(sInDir)While
(sFile <>""
)'Define the SOURCE format extension (IPT, IAM, IDW...)
If
(Right(sFile, 3) ="ipt"
)Then
Debug.Print sFileSet
oDoc = oDocs.Open(sInDir & sFile, False)'Define the TARGET format extension (IGS, DXF, WRL...)
Call
oDoc.SaveAs(sOutDir & Left(sFile, Len(sFile) - 3) &"wrl"
, True)Call
oDoc.CloseEnd If
sFile = DirWend
End Sub
V proměnných sInDir a sOutDir je potřeba nastavit konkrétní vstupní a výstupní adresáře (složky). Místo přípon (formátů) IPT a WRL lze použít jakýkoliv přípustný zdrojový a cílový souborový formát. Inventor provede konverzi právě podle vámi uvedené přípony.
Tento kód si můžeme uložit např. do projektového souboru .IVB.
Nyní již jen musíme vyvolat nově vytvořenou funkci. Ve spuštěném Inventoru stiskněte Alt-F8 a v seznamu maker zvolte ConvertAll.
Copyright © 2003 CAD Studio
