2.1. Formáty v Autodesk Civil 3D
2.1.1. Podporované formáty
Program podporuje standardní formáty všech produktů Autodesk. Projekty je možné ukládat ve formátech .dwg a .dxf. Dále pak jako formáty .dws a .dwt pro uložení výkresových standardů a šablon.
Pro ukládání v .dwg a .dxf jsou podporovány tyto řady produktů firmy Autodesk.
-          AutoCAD 2007
-          AutoCAD 2004­/LT 2004
-          AutoCAD 2000/LT 2000
-          AutoCAD R14/LT 98/LT 97
-          AutoCAD R12/LT2 DXF
Pomocí aplikace Autodesk Civil 3D 2007 lze otevřít všechny výkresy (soubory .dwg a .dwt) vytvořené v předchozích verzích aplikace Autodesk Civil 3D. Pokud výkres vytvořený v předchozí verzi aplikace Autodesk Civil 3D uložíte v aplikaci Autodesk Civil 3D 2007, dojde ke změně formátu objektů a takto uložený soubor již nebude kompatibilní se staršími verzemi programu.
Chcete-li výkresy vytvořené v aplikaci Autodesk Civil 3D 2007 zobrazit ve starších verzích aplikace Autodesk Civil 3D nebo AutoCAD jako grafiku proxy, použijte v aplikaci AutoCAD příkaz Uložit jako. Chcete-li výkresy aplikace Autodesk Civil 3D 2007 upravovat v předchozích verzích aplikace Autodesk Civil 3D, je nutné použít příkazy Export do formátu AutoCAD v nabídce Soubor. Při provedení těchto příkazů budou data všech objektů aplikace Autodesk Civil 3D rozložena do grafických entit aplikace AutoCAD. Nebudou zachovány žádné specifické informace o objektech.
2.1.2. Konkurenční formáty k programu Autodesk Civil 3D
Autodesk Civil 3D umí číst a ukládat - přímo pracovat -  s množstvím konkurenčních typů dat jako jsou formáty .dgn, .SHP, a další uživatelsky rozšířené formáty programů.  Podrobnější informace zmíněny v části Import/export. Funkčnost je zajištěna díky importování Autodesk Map 3D do Civil 3D.
