Než začneme doplňovat kód obslužných funkcí musíme na začátek souboru ZadaniDialog.cpp vložit hlavičkové soubory , abychom mohli využívat v nich deklarované funkce:
#include "stdafx.h" #include "resource.h" #include "ZadaniDialog.h" #include "reagujiciDialog.h" #include <dbents.h>
Dále nám zbývá doplnit kód následujících členských funkcí třídy CZadaniDialog:
Funkce zobrazí v editovacích polích jednotlivé souřadnice středu kružnice. Souřadnice jsou získány z pomocných proměnných typu CString.
void CZadaniDialog::ZobrazBod()
{ // zobrazení hodnoty souřadnic bodu, uložených v proměnných
m_ctrlEditX.SetWindowText(m_strXBod);
m_ctrlEditX.Convert();
m_ctrlEditY.SetWindowText(m_strYBod);
m_ctrlEditY.Convert();
m_ctrlEditZ.SetWindowText(m_strZBod);
m_ctrlEditZ.Convert();
Funkce zobrazí v editovacím poli poloměr kružnice. Poloměr je získán z pomocné
proměnné typu CString.
void CZadaniDialog::ZobrazPolomer()
m_ctrlEditPolomer.SetWindowText(m_strPolomer);
m_ctrlEditPolomer.Convert();
Funkce je vyvolána při inicializaci dialogu. Ve funkci jsou nastaveny rozsahy
platných hodnot pro dialogové prvky. V případě překročení rozsahu dojde k jeho
opravení na standartní hodnotu. Je-li aplikace vyvolána vícekrát, jsou v ní
zobrazeny hodnoty z předešlého vyvolání (hodnoty jsou získány z registrů, kde
jsou uloženy). Na konec funkce OnInitDialog jsou zavolány funkce pro zobrazení
hodnot v prvcích dialogu (ZobrazBod a ZobrazPolomer).
BOOL CZadaniDialog::OnInitDialog()
{ // inicializace dialogu
SetDialogName("reagujiciDialog:ZadaniDialog");
CAcUiDialog::OnInitDialog();
// nastavení rozsahu hodnot prvků dialogu
m_ctrlEditX.SetRange(-1000.0, 1000.0);
m_ctrlEditY.SetRange(-1000.0, 1000.0);
m_ctrlEditZ.SetRange(-1000.0, 1000.0);
m_ctrlEditPolomer.SetRange(0.0, 1000.0);
// přiřazení titulku dialogu
SetWindowText("Reagující dialog");
// získání a zobrazení dat z registrů
if (!GetDialogData("Polomer", m_strPolomer))
m_strPolomer = "1.0";
if (!GetDialogData("BODX", m_strXBod))
m_strXBod = "0.0";
if (!GetDialogData("BODY", m_strYBod))
m_strYBod = "0.0";
if (!GetDialogData("BODZ", m_strZBod))
m_strZBod = "0.0";
ZobrazBod(); // zobrazení hodnot souřadnic
ZobrazPolomer(); // a poloměru
return TRUE;
Funkce OnButtonBod je vyvolána při stisknutí tlačítka Zadej Bod. Funkce musí zajistit skrytí dialogu, aby bylo možné pohodlně zadat bod středu kružnice. Skrytí dialogu se uskuteční pomocí tří funkcí:
Je-li funkce vyvolána, je skryt dialog a zavolána funkce pro získání souřadnic bodu. Jsou-li souřadnice zadány v pořádku je dialog znovu ukázán, do pomocných proměnných jsou přiřazeny jednotlivé souřadnice středu a je zavolána funkce pro zobrazení jednotlivých souřadnic v odpovídajících editovacích polích. V opačném případě je příkaz zrušen příkazem CancelEditorCommand().
void CZadaniDialog::OnButtonBod()
// skrytí dialogu a předání řízení editoru AutoCAD
BeginEditorCommand();
// deklarace proměnné typu bod
ads_point bod;
// získání bodu
if (acedGetPoint(NULL, "\nZadej bod: ", bod) == RTNORM)
// je-li bod zadán vpořádku dokonči příkaz v editoru
CompleteEditorCommand();
m_strXBod.Format("%g", bod[X]);
m_strYBod.Format("%g", bod[Y]);
m_strZBod.Format("%g", bod[Z]);
ZobrazBod();
else
// v opačném případě zruš příkaz
CancelEditorCommand();
Funkce je vyvolána při změně v editovacím poli x-ové souřadnice. Funkce nejprve
přečte hodnotu z textového pole, následně ji zkontroluje, zda je zadaná hodnota
platná. Pokud je zadaná hodnota mimo rozsah, hodnota je opravena na inicializační
hodnotu, která je poté znovu zobrazena.
void CZadaniDialog::OnKillfocusEditX()
// získání hodnoty z textového pole
m_ctrlEditX.GetWindowText(m_strXBod);
// kontrola správnosti zadané hodnoty a případná oprava
if (!m_ctrlEditX.Validate())
m_strXBod = "1";
ZobrazBod();
Funkce je vyvolána při změně v editovacím poli y-ové souřadnice. Funkce nejprve
void CZadaniDialog::OnKillfocusEditY()
m_ctrlEditY.GetWindowText(m_strYBod);
if (!m_ctrlEditY.Validate())
m_strYBod = "1";
ZobrazBod();
Funkce je vyvolána při změně v editovacím poli z-ové souřadnice. Funkce nejprve
void CZadaniDialog::OnKillfocusEditZ()
m_ctrlEditZ.GetWindowText(m_strZBod);
if (!m_ctrlEditZ.Validate())
m_strZBod = "1";
ZobrazBod();
Funkce je vyvolána při změně v editovacím poli Polomer. Funkce nejprve přečte
hodnotu z textového pole, následně ji zkontroluje, zda je zadaná hodnota platná.
Pokud je zadaná hodnota mimo rozsah, hodnota je opravena na inicializační hodnotu,
void CZadaniDialog::OnKillfocusEditPolomer()
m_ctrlEditPolomer.GetWindowText(m_strPolomer);
if (!m_ctrlEditPolomer.Validate())
m_strPolomer = "1";
ZobrazPolomer();
Funkce je vyvolání při zmáčknutí tlačítka Vložit. Po jejím vyvolání jsou nejprve hodnoty z editovacích polí uloženy do registů pomocí funkce SetDialogData(). Dále jsou ve funkci vytvořeny tři pomocné proměnné:
Do proměnné střed přiřadíme jednotlivé souřadnice středu z proměnných m_strXBod, m_strYBod, m_strZBod. Hodnoty musíme převést z typu řetězec na typ reálné číslo. Do proměnné polomer převedeme hodnotu poloměru z proměnné m_strPolomer.
Následuje blok kódu, v kterém přidáme do modelového prostoru výkresu novou entitu typu kružnice. Nejprve si vytvoříme nový objekt kružnice. Otestujeme jestli je nový objekt vytvořený.
Dále si musíme vytvořit proměnné pro ukazatele na tabulku bloků, na záznam
tabulky bloků a proměnou pro uložení ID objektu kružnice. Poté musíme otevřít
tabulku bloků výkresu pro čtení. Pomocí tabulky bloků otevřeme záznam modelový
prostor a uložíme si ukazatel na něj. Jakmile máme ukazatel na modelový prostor
můžeme zavřít tabulku bloků. Do modelového prostoru přidáme novou kružnici a
uložíme si ukazatel na ni. Zavřeme záznam modelový prostor. Zavřeme objekt kružnice.
void CZadaniDialog::OnOK()
CAcUiDialog::OnOK();
// uložení dat z dialogu do registrů
SetDialogData("POLOMER", m_strPolomer);
SetDialogData("BODX", m_strXBod);
SetDialogData("BODY", m_strYBod);
SetDialogData("BODZ", m_strZBod);
double polomer; // poloměr kružnice
AcGePoint3d center; // střed kružnice
AcGeVector3d normal(0.0, 0.0, 1.0); // normálový vektor
acdbDisToF(m_strXBod, 2, ¢er[X]);
// převedení řetězce z dialogového prvku na číslo
acdbDisToF(m_strYBod, 2, ¢er[Y]);
acdbDisToF(m_strZBod, 2, ¢er[Z]);
acdbDisToF(m_strPolomer, 2, &polomer);
// vytvoření nové kružnice
AcDbCircle* pKruh = new AcDbCircle(center, normal, polomer);
if (!pKruh)
acedAlert("Málo paměti pro vytvoření kružnice!");
AcDbBlockTable *pBlockTable;
// vytvoření ukazatele na objekt AcDbBlockTable
AcDbBlockTableRecord *pZaznamBlockTable;
// vytvoření ukazatele na objekt AcDbBlockTableRecord
AcDbObjectId IDKruh;
// vytvoření proměnné pro uchování ID Kruhu
acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
->getBlockTable(pBlockTable, AcDb::kForRead);
// otevření tabulky bloků výkresu pro čtení
// a předání ukazatele na ní
pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE,
pZaznamBlockTable, AcDb::kForWrite);
// otevření záznamu tabulky bloků výkresu pro zápis
pBlockTable->close(); // zavření tabulky bloků
pZaznamBlockTable->appendAcDbEntity(IDKruh, pKruh);
// přidání entity čára do modelového prostoru
pZaznamBlockTable->close();
// uzavření modelového prostoru
pKruh->close(); // uzavření objektu čára
Zdrojový kód projektu je možné nahrát v zabaleném souboru reagujiciDialog.zip. Nahraný kód musíte rozbalit a ve vývojovém prostředí Visual C++ otevřít soubor pracovního prostoru nebo projektu (reagujiciDialog.dsw nebo reagujiciDialog.dsp). Visual C++ poté načte celý projekt.
Doporučujeme Vám vyzkoušet si alespoň tvorbu projektu pomocí pomocníka a napsání několika řádek kódu, abyste poznali vývojové pomůcky prostředí Visual C++.
