  právě nás čte: 10189
CAD tip CAD tip # 9612:
AutoCAD LT je pomalý s výkresy obsahujícími AEC objekty.
A - odpověď Při práci s DWG výkresy z AutoCADu Architecture, MEP nebo Civil 3D je v AutoCADu LT pomalé zoomování a panoramování záběru, zadrhává se pohled při posunu nebo přejíždění kurzoru přes objekty, problikávají ikony hladin a typu čáry a procesor je enormně zatížen.
Pokud se u jiných výkresů (bez AEC objektů) problém nevyskytuje, může být příčina ve zpracování definic sad vlastností (PSD). Ukončete LT a pomocí Notepadu si připravte soubor s obsahem:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD LT\R20\ACADLT-D001\Variables\AECPSDAUTOATTACH]
@="0"
"StorageType"=dword:00000003
"SecondaryType"=dword:00000001
"LowerBound"=dword:00000000
"UpperBound"=dword:00000001
"PrimaryType"=dword:0000138b
Uložte jej kamkoliv jako "AECfix.REG" a poklepejte na něj. Nastavení se tím uloží do Registry. Znovu spusťte AutoCAD LT.
LT2014
17.12.2013    3378×
autocad civil hladina vlastnosti výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD LT 2014 ·
