Při spuštění mi AutoCAD vypíše chybu:
Načtení souboru uživatelských úprav se nezdařilo. Soubor nenalezen
a po potvrzení se AutoCAD zobrazí bez menu/ribbonu.
Buď chybí CUI/CUIX soubor ACAD.CUIX ve složce (např.) C:\Users\JMÉNOUŽIVATELE\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2017\R21.0\csy\Support\ nebo je poškozen uživatelský profil (nebo je AutoCAD spouštěn v emulačním režimu, např. Citrix). V tom případě bude zřejmě potřeba profil vytvořit znovu nebo jej resetovat.
V nabídce Start ve Windows spusťte ve složce AutoCADu funkcí "Obnovit výchozí nastavení" - podrobnosti viz Tip 10362.
Pokud postup nepomůže, zkuste vymazat informace o profilu, sekundární instalátor jej následně automaticky obnoví:
- V Registry vymažte (předem zazálohujte) klíč k dané verzi - např. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R21.0
- Vymažte (raději přejmenujte) složku nastavení aplikace - např. C:\Users\JMÉNOUŽIVATELE\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2017\R21.0
