  právě nás čte: 6365
CAD tip CAD tip # 11819:
Blok, kóta či text zmizí v rozvržení nebo při změně měřítka výřezu výkresového prostoru.
A - odpověď Váš blok (reference, vložení bloku), kóta nebo text se při vložení do výkresového prostoru nebo při změně měřítka výřezu v rozvržení (layoutu) ztratí - zmizí, není vidět. Proč?
Objekty kót, bloků nebo textů mohou být nastaveny pro využití měřítka poznámek (anotací). Nastavení Poznámek pro daný objekt lze měnit v paletě Vlastnosti. Tam lze přepínat i měřítko - standardně určené měřítkem v rozvržení (viz též dolní lišta nástrojů AutoCADu).
Pokud je výkresová proměnná ANNOALLVISIBLE nastavená na hodnotu 0, budou anotativní objekty viditelné pouze v případě, že podporují zvolené (nové) měřítko daného výřezu. Jinak se nezobrazí.
Možná řešení pro zobrazení neviditelných, zmizelých objektů jsou tedy následující (zvolte jedno):
  • Nastavte ANNOALLVISIBLE na hodnotu 1. Tím zobrazíte všechny anotativní objekty, při jakémkoliv měřítku výřezu.
  • Nastavte ANNOAUTOSCALE na hodnotu 4. Tím zajistíte, že nově zvolené měřítko poznámek (anotací) bude automaticky přidáno do všech anotativních objektů.
  • Pomocí palety Vlastnosti ručně přidejte požadovaná měřítka výřezu do seznamu měřítek poznámek pro daný anotativní objekt.
  • Pomocí palety Vlastnosti ručně změňte vlastnost "Poznámky" u požadovaných objektů na "Ne".
Pokud objekt jen mizí při vložení do rozvržení, může být příčinou i přenastavení viditelnosti hladiny vložení (nebo objektů bloku) v daném výřezu (VPLAYER).
ACADLT
28.2.2018    3986×
blok hladina kóta měřítko proměnná reference text vlastnosti
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD · AutoCAD LT ·
