  právě nás čte: 3045
CAD tip CAD tip # 11291:
Chyba „Object reference not set to an instance of an object“ při tvorbě izometrie.
A - odpověď Při generování izometrie z modelu Plant 3D se zobrazí chybové hlášení „Error: FAILURE - Object reference not set to an instance of an object“ a izometrie e nevygeneruje.
Jedná se o chybu Plant 3D a souvisí s nastavením izolace v souboru isoconfig.xml.
Řešením je nastavit hodnotu "UseOffsetLineInsulation" na "false":
  • otevřete v Notepadu soubor isoconfig.xml použitého stylu
  • najděte uzel <Theme Name="Default"> a <Insulation>
  • změňte hodnotu pro "UseOffsetLineInsulation" z "true" na "false"
Plant2016
1.2.2017    1116×
model reference
platí pro: AutoCAD Plant 3D 2016 ·
Pomohl vám tento tip? Provoz služby CADForum.cz podpoříte i nákupem produktů Autodesk u provozovatele tohoto serveru a Platinum partnera Autodesku, firmy CAD Studio.
