  právě nás čte: 5412
CAD tip CAD tip # 13625:
Chyba Vaultu/Inventoru: Reference objektu není nastavena jako instance objektu.
A - odpověď Pokud se při spouštění Inventoru, při přihlašování do Obsahového centra, nebo při nějaké operaci Vault klienta objeví chyba Reference objektu není nastavena jako instance objektu. nebo Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu. (resp. Object reference not set to an instance of an object.), může to mít několik příčin. Samo chybové hlášení indikuje jen obecnou chybu.
Typické příčiny a řešení:
  • Neaktualizované verze Vaultu, resp. CAD aplikace (Inventor, AutoCAD Mechanical, Civil 3D, atd.) - stáhněte a nainstalujte nejnovější updaty
  • Změněná bezpečnostní nastavení Windows blokují komunikaci se serverem nebo provedení SQL operace v databázi
  • Kolize s antivirovým programem - zkuste dočasně vypnout nebo snížit "agresivitu"
  • Poškozená instalace Vault klienta - reinstalujte jej
  • Poškozená instalace Microsoft .NET Framework ve vašich Windows
Další, méně časté možné příčiny:
  • Soubor *.config obsahuje neplatné nastavení (např. byl upravován Wordem)
  • Na serveru je spouštěn Job Processor starší verze
  • Pokud chyba nastane při kopírování návrhu, může být v problém v délce cesty ke složce dočasných souborů (%TEMP%) - zkraťte ji
  • Pokud se chyba u jiných uživatelů téhož počítače neprojevuje, resetujte váš profil Vaultu - viz Tip 13624
InventorVaultCivilACADMRevitMax
2.2.2023    358×   Expert
autocad civil databáze instalace inventor reference vault
platí pro: Inventor · Vault · Civil 3D · AutoCAD Mechanical · Revit · 3ds Max ·
