"Všechny možné adresáře pro ukládání dočasných souborů buď neexistují, nebo jsou určeny ke čtení. Před spuštěním souboru AutoCAD LT tuto situaci napravte."
A AutoCAD pak nejde spustit.
Tento problém může mít několik příčin a z nich plynoucích řešení:
Nedostatečná práva: klikněte na ikonu AutoCADu pravým tlačítkem a zvolte "Spustit jako správce"
Zaplněná nebo poškozená složka TEMP: spusťte příkazový řádek (Windows+R), zadejte %TEMP% a potvrďte kliknutím na OK. V okně Průzkumníku pak smažte co nejvíce souborů z této složky. Postup zopakujte pro složku %localappdata%\temp.
Oprávnění ke složkám. Pokud spouštíte AutoCAD jako omezený uživatel, ověřte přístup k následujícím složkám a klíčům Registry:
Poškozený uživatelský profil ve Windows. V DOS okně spusťte příkaz WHOAMI /USER a zapište si hodnotu "SID". Vyhledejte složku C:\Users\{JMÉNOUŽIVATELE}\AppData\Roaming\Microsoft\Crypto\RSA\ a podsložku odpovídající vašemu SID přejmenujte - např. přidejte "_BAK". poté znovu spusťte AutoCAD.
AutoCAD 2019. Pokud se chyba projevuje jenom v AutoCADu 2019 (a jeho variantách), nainstalujte aktualizaci AutoCAD 2019.1.2 (resp. AutoCAD LT 2019.1.2) či vyšší - z Desktop App nebo z vašeho účtu Autodesk Account.
Administrátor. Pokud se spuštění i nadále nedaří, přihlaste se jako Administrátor (Správce) ve Windows a spusťte AutoCAD z tohoto účtu.
Pomohl vám tento tip? Provoz služby CADForum.cz podpoříte i nákupem produktů Autodesk u provozovatele tohoto serveru a Platinum partnera Autodesku, firmy Arkance Systems. Můžete si také přidat odkaz na vaše stránky:
Tipy a triky prosím využívejte na vlastní zodpovědnost. Provozovatel (Arkance Systems CZ s.r.o.) nenese odpovědnost za případné potíže vzniklé v souvislosti s použitím kteréhokoliv z uvedených tipů. Pro plné zvládnutí dané aplikace doporučujeme absolvování některého z nabízených CAD školení. Další publikování obsahu je dovoleno jen se souhlasem autora.
