  právě nás čte: 5511
CAD tip CAD tip # 9330:
Co je kontextové textové pole a proč se neaktualizuje v bloku?
A - odpověď Jak známo, dynamická textová pole (fields) umožňují do DWG výkresů vkládat automatické textové informace, které jsou aktualizovány podle vlastností výkresu nebo jeho objektů. Některé typy textových polí ale nelze použít uvnitř bloků a xrefů, resp. nejsou v nich aktualizovány (jejich aktualizaci nelze ovlivnit pomocí FIELDEVAL).
Nejprve je potřeba poznamenat, že v AutoCADu není principiální rozdíl mezi blokem (resp. xrefem, externím blokem) a DWG výkresem - každý DWG soubor může být xrefem nebo může být vložen do jiného výkresu jako blok.
Co je tedy kontextové pole? Vedle většiny normálních polí (hodnot jako je aktuální název souboru, autor, apod.) existují speciální kontextová pole, jejichž hodnota se liší podle toho, v jakém rozvržení se nacházejí. Rozvržení může mít připojené jiné nastavení stránky a hodnota v poli Orientace nebo Rozměr papíru pak bude (v témže výkresu) v různých rozvrženích různá.
Především z důvodu kompatibility se staršími verzemi a logiky práce se takováto kontextová pole (field) v blocích a externích referencích při svém vložení do výkresu neaktualizují – místo toho pole vždy zobrazuje svou poslední uloženou hodnotu. Chcete-li tedy použít kontextová pole v bloku (například rohové razítko), je nutné vložit pole nikoliv jako text/pole, ale jako atribut bloku - atributy aktualizovány jsou. Pole tehdy bude zobrazovat (podobně jako všechna standardní pole) aktuální hodnotu z hlavního, hostitelského výkresu (tedy z výkresu, do kterého je blok vložen).
Pro pokročilejší práci s poli v různých výkresech je možné využít pole Sady listů (jsou také kontextová).
Kontextová pole jsou:
  • všechna pole sad listů
  • Název zařízení (DeviceName)
  • Rozměr papíru (PaperSize)
  • Datum vykreslení (PlotDate)
  • Orientace vykreslení (PlotOrientation)
  • Měřítko vykreslení (PlotScale)
  • Název nastavení stránky (PageSetupName)
  • Tabulka výkresových stylů (PlotStyleTable)
Pozn.: v AutoCADu 2004 a starších zobrazují všechna textová pole uloženou hodnotu a neaktualizují se
ACADLTADTCivilACADMMap
10.7.2013    3139×
atribut blok kompatibilita měřítko reference text vlastnosti výkres
