  právě nás čte: 4841
CAD tip CAD tip # 7548:
DEPENDS - zobrazení souborových závislostí DWG výkresu.
A - odpověď Samotný soubor DWG výkresu nemusí nést veškerou potřebnou informaci pro správné zobrazení a následné editace. Obsah výkresu často závisí i na řadě dalších, externích souborů - typickým příkladem jsou xrefy, ale může jít i o obrázky, fonty, podložení, konfigurace plotrů, datové spoje, mračna bodů, BIM modely, atd.
Další problém mohou představovat relativně odkazované externí soubory, které se na jiném počítači mohou nakonec odkázat na nesprávnou externí referenci (v jiné cestě).
Proto je důležitá informace o všech externích odkazech z daného DWG výkresu. Bezplatná utilita CADstudio Depends vypíše seznam referencí včetně plných cest (path), ze kterých jsou v současné chvíli načteny - tedy kde byly v daném sezení AutoCADu nalezeny. Aplikace Depends umí vypsat buď jednotlivé typy externích odkazů samostatně nebo všechny reference najednou. Můžete volit (viz volba Settings) mezi krátkým výpisem (jen jméno) nebo plnou cestou externích souborů.
Samostatná volba unResolved umožňuje vypsat xrefy, které nebyly nalezeny.
Aplikace kromě výpisu také naplní LISP proměnné _DEPENDLIST (seznam) a _DEPENDSTRING (řetězec), které můžete využít pro vlastní zpracování výsledků, nebo např. pro zkopírování textu výsledku:
(princ _DEPENDSTRING)(prin1)
nebo můžete přehled odkazů vložit do výkresu jako text - proměnnou můžete použít v textovém poli (viz TPOLE > Proměnná Lisp > _dependstring).
Ukázka výpisu utility DEPENDS:
Příkaz: depends
List dependencies of type
[Xref/Image/Font/Weblight/Material/Plotconfig/Datalink/Underlay/sHeetset/unResolved/Settings/All] : All
XREFS:
C:\Users\Novacek\Documents\B1-patro.dwg
IMAGES:
FONTS+SHAPES:
C:\Users\Novacek\appdata\roaming\autodesk\autocad 2011\r18.1\csy\support\ltype.shx
C:\Windows\FONTS\arial.ttf
WEBLIGHTS:
-none-
MATERIALS:
-none-
PLOTCONFIGS:
C:\Users\Novacek\appdata\roaming\autodesk\autocad 2011\r18.1\csy\plotters\MyPlot.pc3
DATALINKS:
C:\Users\Novacek\Documents\pokus\pokusna-tabulka.dxe
C:\Users\Novacek\Documents\pokus\moje-bloky.dxe
UNDERLAYS:
C:\Users\Novacek\Documents\MapaZavodu.dgn {Model}
C:\Users\Novacek\Documents\StarýStav.pdf {1}
C:\Users\Novacek\Documents\ZaverecnaZprava.pdf {2}
C:\Users\Novacek\Documents\Geodeti.dwf {Model}
C:\Users\Novacek\Documents\BIM-model.nwd
C:\Users\Novacek\Documents\Mracno.rcp
Utilitu DEPENDS si můžete stáhnout na stránce Download, načíst pomocí APLČTI a spustit příkazem Depends.
ACADDWG
8.9.2010    3783×
autocad font lisp model mračno obrázek proměnná reference text výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD · DWG ·
