Pomocí dvou posunutých 3D pohledů lze skládat stereoskopické obrázky pro pozorování červenomodrými brýlemi (tzv. anaglyfy). Pomocí bezplatného pluginu "Render 3D" lze v 3ds Max automatizovat tvorbu takovýchto 3D obrázků.
Do aplikace Autodesk 3ds Max si nejprve doinstalujte plugin "Render 3D" dle pokynů ze stránky Andrew Dour (theDour) - soubory rozbalte do složky (příklad):
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2012\Scripts\Startup\
Pomocí funkce z ribbonu Customize > Customize UI > Toolbars si přidejte do uživatelského prostředí tlačítko pro spuštění skriptu (TheDOUR > R e n d e r 3 D). Nastavte ve scéně kameru a tlačítkem spusťte dialog skriptu:
V něm ukažte zvolenou kameru, popř. změňte její automatické parametry. Jako typ a metodu pro červenomodré (resp. červenozelené) brýle zvolte "Red/Cyan" a "Gray" (jsou možné i další varianty pro polarizované zobrazení a další stereoskopické zobrazovací metody). Tlačítkem Render spustíte generování (rendering) a následné složení obou pohledů. Velikost (rozlišení) generovaného anaglyfu je určená aktuálním nastavením Render parametrů v 3ds Max.
Pomohl vám tento tip? Provoz služby CADForum.cz podpoříte i nákupem produktů Autodesk u provozovatele tohoto serveru a Platinum partnera Autodesku, firmy Arkance Systems. Můžete si také přidat odkaz na vaše stránky:
Tipy a triky prosím využívejte na vlastní zodpovědnost. Provozovatel (Arkance Systems CZ s.r.o.) nenese odpovědnost za případné potíže vzniklé v souvislosti s použitím kteréhokoliv z uvedených tipů. Pro plné zvládnutí dané aplikace doporučujeme absolvování některého z nabízených CAD školení. Další publikování obsahu je dovoleno jen se souhlasem autora.
