  právě nás čte: 1134
CAD tip CAD tip # 9439:
Hlášení Plant3D: Can't find symbol for specified part
A - odpověď Při pokusu vložit uživatelsky vytvořenou geometrii do projektu se zobrazí chybové hlášení „Can't find symbol for specified part“. Toto hlášení znamená, že AutoCAD Plant 3D nemohl nalézt žádnou geometrii pro vložení symbolu do projektu. To může být způsobeno např. vytvářením uživatelských prvků v katalogu na jiném místě (např. počítač mimo firemní síť, domácí počítač) než jsou nastaveny cesty projektu a než máte nastaveno umístění katalogů. Geometrie a náhledy uživatelských prvků se totiž neukládají do souboru potrubní třídy, ale do samostatných souborů:
  • Náhled zobrazený v paletě nástrojů je uložen do formátu *.png v podadresáři s názvem „200“ daného katalogu.
  • DWG blok použitý pro vložení geometrie se ukládá do podadresáře DWG daného katalogu.
Název bloku i náhledu je automaticky generován a neodpovídá názvu, který jste mu při vytváření zadali. Název hlavního adresáře je obvykle název katalogu, kde jste prvky vytvářeli.
Aby se daly použít uživatelsky vytvářené prvky i na jiných počítačích, zkopírujte adresáře „200“ a „DWG“ z místa, kde jste vytvářeli uživatelské prvky, do adresáře s katalogy, které jsou používané pro danou verzi Plant 3D ve všech projektech (standardně jsou katalogy uloženy v C:\AutoCAD Plant 3D 2014 Content).
Katalogy lze umístit i na sdílené uložiště na síti tak, aby byly stejné pro všechny uživatele:
Spusťte Spec Editor jako správce a pomocí příkazu z menu Tools > Modify Shared Content Folder změňte cestu ke katalogům.
Plant
9.9.2013    2865×
autocad blok formát sdílení
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD Plant 3D ·
