  právě nás čte: 6041
CAD tip CAD tip # 8787:
Hromadné sjednocení vzhledů stránek (page setup) v DWG souborech.
A - odpověď Máte nepořádek v nastavení stránek pro tisk ve vašich DWG výkresech? Pokud chcete nadefinované vzhledy stránek AutoCADu sjednotit a ponechat jen konfigurace, které opravdu používáte (např. tiskárna, plotr, PDF, DWF), můžete použít dvě hromadné metody:
  1. čistit nastavení vždy při otevření DWG výkresu a načítat (importovat) předdefinovaná standardní nastavení z firemní šabony -- pro tuto metodu stačí nadefinovat po spuštení výkresu (nebo na tlačítko v menu) makro:
    DelPageSetup "*" _-PSETUPIN MojeSablona.dwt "*"
    využívající starší utilitu DelPageSetup (viz Download)
  2. šířit (exportovat) nastavení z aktuálního DWG výkresu hromadně na všechny DWG v zadané složce výkresů -- pro tuto funkci využijte aplikaci CopyPageSetups (viz Download) - ta zkopíruje nastavení stránek z aktuálního výkresu do všech DWG souborů ve vámi zvolené složce a zároveň vymaže všechna jejich původní nastavení stránek(!)
Obě zmíněné aplikace CAD Studia jsou k dispozici ke stažení zdarma jako freeware (načtete je např. pomocí APLČTI). Další možnost je použití příkazu DWGCONVERT - viz Tip 8498.
ACADADTACADMCivilMapACADE
29.8.2012    2628×
konfigurace tisk výkres
