  právě nás čte: 8979
CAD tip CAD tip # 8375:
Jak aktualizovat model při změně specifikace v AutoCAD Plant 3D?
A - odpověď Model lze na základě změn ve specifikaci aktualizovat příkazem PLANTSPECUPDATECHECK nebo klepnutím na ikonu "Spec Update Check" ve stavové liště. V případě, že došlo ve specifikaci ke změnám, zobrazí se paleta se seznamem změn, kde je možné vybrat jaké prvky aktualizovat.
Kontrolu změn ve specifikacích lze nastavit automaticky při každém otevření souboru nebo nastavit časový interval kontroly. Nastavení se provede klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu "Spec Update Check" ve stavové liště a výběrem příkazu Settings.
Pro automatickou kontrolu při otevření výkresu zaškrtněte volbu On Startup. Pro nastavení kontroly v určitém intervalu zaškrtněte volbu Automatic a vyberte časový interval. Viz obrázek.
Plant2012
20.12.2011    2323×
model obrázek výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD Plant 3D 2012 ·
