Produkty řady AutoCAD 2015, 2016 a vyšší již standardně neobsahují předdefinovaný pracovní prostor "Classic", s nástrojovými panely namísto pásu karet, ribbonu. Panely nástrojů si lze ale snadno doplnit, např. některou (jednu) z níže uvedených metod.
Pokud na daném počítači přecházíte ze starší verze AutoCADu, bude klasické pracovní prostředí automaticky zmigrováno do verze 2015 v rámci přenesení nastavení (dialog migrace dat při prvním spuštění verze 2015)
Pracovní prostředí "AutoCAD Classic" si můžete přidat sami pomocí dialogu CUI:
klikněte pravým tlačítkem na Pracovní prostory, zvolte "Nový pracovní prostor" a nazvěte jej např. "Classic"
vpravo nahoře klikněte na tlačítko "Upravit pracovní prostor"
ve stromu vlevo zaškrtněte volby u "Panel nástrojů Rychlý přístup 1" a ve větvi "Panely nástrojů" i základní panely Kreslit, Modifikace, Vlastnosti, Hladiny, Písma a Standardní panel nástrojů - tím je přenesete do nového prostoru
ve stromu vlevo zaškrtněte i celou větev "Nabídky" (roletová menu)
vpravo klikněte na kořen stromu ("Classic") a v jeho vlastnostech dole změňte "Panel nabídek" na Zapnuto
dole klikněte na Použít a OK - tím vytvoříte nový pracovní prostor "Classic" se standardními panely
Viz též video:
Klasické menu si také můžete přenést z předchozí verze ručně - v dialogu CUI klikněte na kartu Přenos, v pravém panelu otevřete .cuix soubor předchozí verze (acad.cuix, acadm.cuix, aclt.cuix apod.), ve stromu vyberte prostor Classic a myší jej přetáhněte do seznamu pracovních prostorů ve stromu vlevo. Změny uložte pomocí OK.
Další možností je zapnout základní panely nástrojů ve vašem aktuálním pracovním prostředí/prostoru (a popř. vypnout ribbon). To zajistíte pomocí příkazu -NPANEL s volbou Zobrazit (_Show). Můžete si zkopírovat následující makro/skript a vložit jej do příkazové řádky AutoCADu (kliknutím pravým tlačítkem, Vložit):
Pomohl vám tento tip? Provoz služby CADForum.cz podpoříte i nákupem produktů Autodesk u provozovatele tohoto serveru a Platinum partnera Autodesku, firmy Arkance Systems. Můžete si také přidat odkaz na vaše stránky:
Tipy a triky prosím využívejte na vlastní zodpovědnost. Provozovatel (Arkance Systems CZ s.r.o.) nenese odpovědnost za případné potíže vzniklé v souvislosti s použitím kteréhokoliv z uvedených tipů. Pro plné zvládnutí dané aplikace doporučujeme absolvování některého z nabízených CAD školení. Další publikování obsahu je dovoleno jen se souhlasem autora.
